Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 554,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
19.07.2023 в 11:00, Zobomafo сказал:
Всё запускается без проблем!
У вас 32 или 64 бит винда?
Изменено пользователем sergylit
1 час назад, sergylit сказал:
х64 битная с последними обновлениями.
Ребят у всех такие проблемы со чтением ошибок в блоке ABS гранта, приора 2, Bosch 9.0 can _9.1can ?
данные все показывает нормально ,но когда заходишь в ошибки ничего не показывает ,
приходится нажимать сброс ошибок, сброс блока и тогда может быть покажет.
в новой версии программы добавили вопрос после каждого нажатия (ВЫ УВЕРЕНЫ) что крайне не удобно,
проверьте пожалуйста возможно этот глюк только у меня,
7 минут назад, valter63 сказал:
ELM327 Bluetooth v 1.5 работает с софтом?
Конечно...я только так и работаю в основном.
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
Скайнматик по воздуху нет поддержки?
1 минуту назад, valter63 сказал:
У меня нет Сканматика. Но он похоже работает только со своим адаптером.
20.07.2023 в 17:20, valter63 сказал:
Здравствуйте,а не пора сделать связь по воздуху с СМ2 про.На улице 21 век а мы всё с проводами возимся.
Всё давно работает. Выбираете BT адаптер СМ2Про при запуске программы (или в настройках)
21.07.2023 в 12:26, Мастеровой сказал:
Работает прекрасно!
53 минуты назад, Auto56pro сказал:
По wifi с СМ2 работает? Там в настройках даже нет позиции по wi-fi c СМ2. Только с ELM 327.
1 час назад, Auto56pro сказал:
Работает прекрасно!
Расскажите как и последовательность действий... Лучше конечно в личку если можно конечно.
Если правильно стоят драйвера в системе, то при запуске программы будет выбор адаптера j2534:
SM2 USB
SM2 Bluetooth
46 минут назад, valter63 сказал:
Никто про wi-fi речь и не ведёт.
СМ2 и СМ2Про Блютус адаптеры, причем тут Wi-Fi
обьясните для чего использовать ОпенДиаг если у вас есть Сканматик2 ?
7 часов назад, wolk7206 сказал:
дурью маяться не знают куда еще см2 сунуть
Потому что ОпенДиаг появился раньше чем СМ ,потому что он есть,хорошо пусть будет по блютус,это вы суёте куда вас не просят, прибор подключают.
23.07.2023 в 18:58, Auto56pro сказал:
SM2 USB
SM2 Bluetooth
Драйвера стоят правильно,у вас есть такое в ОпенДиаг SM2 Bluetooth ?  100% нет.
20 часов назад, wolk7206 сказал:
Бывает что полезно посмотреть параметры и в ОпенДиаг и в Сканматике не переподключая адаптер. Ещё в ОпенДиаг есть очень полезная функция сброса панели приборов для активация круиза на Гранте.
для этого есть и другое оборудование причем бесплатное 😅
Изменено пользователем wolk7206
дополнение
