Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Вчера погонял комерческую версию на Калине через ELM (блютуз) При определении комплектации каждый раз выдаёт по разному .Прилагаю скрины.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 543,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
А реально какое оборудование стоит? И логи если можно сохраните. Странный эффект. А бесплатная также работает при определении комплектации?
Вообще эффект несколько нестабильного определения возможен при определении АПС и электропакета. Все остальные устройства должны определяться четко.
Очень странно, что эбу не всегда определяется.
Логи не сохранил не догадался, а машину уже отдал. На безплаттной пробывал тоже такая беда. Как ещё машинка попадёт обязательно логи сохраню и за одно проверю самодельный ELM http://www.obddiag.net/obdadapter.html
У меня прга что то не видит адаптора по блютуз .
Ну во-первых подключаем и устанавливаем адаптер как это описано в руководстве (в случае виндусовского блютуз-стека). Если Вы это делали уже раньше и в системе Ваш адаптер виден, надо попробовать удалить блютуз-устройство (адаптер в данном случае) и попробовать установить его заново. Иногда бывает, что адаптер вдруг перестает работать без видимых причин. Насколько понимаю это связано с глючностью виндусовского стека.
Если все это не помогает, подробнее опишите проблему - работет ли адаптер с другими программами, какой стек используете, ОС.
У меня встроенный в нетбуке блютуз . Винда адаптор видит ,а прога почему то нет.
Адаптор проверян в работе с Scan-Master ELM.
Когда работаете со Сканмастером выбираете какой тип интерфейса? Третий в списке (BlueTooth® (Microsoft ......)? Попробуйте выбрать первый "Serial ...." (это универсальный, такой же пока у меня реализован) и подсоединиться. Если соединится по этому интерфейсу, будем дальше думать :)))) Если не соединится, тогда причина в общем-то понятна. Реализация такого (3 пункт в сканмастере) интерфейса связи по блютуз будет чуть позже в программе реализована.
Привет всем!Погонял последнюю версию-с эбу соединяется через раз,апс находит всегда.Работает не стабильно,елм не хочет определять эбу пока пару раз не передернешь зажигание.1.3.4.-работает на ура!1.3.5 у меня работала через раз,про-елм работает также.Пробовал на 2112-Я5.1 ПРИОРА М73 2115 Я 7.2.
При выборе первого интерфейса на сканмастере у меня комп почему то каждый раз уходит в ребут .
Давайте так. Отключите автоопределение порта (выставьте порт,к которому подключен адаптер вручную). В качестве метода инициализации выберите "Метод 2" .
Все Вы получили алгоритм связи такой, же как используется в версии 1.3.4. После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО проведите подстройку инициализации, нажав на соответствующую кнопочку. И увеличьте найденое при этом значение временной задержки в поле "ТiniL/TiniH" на 1. И отпишитесь о результатах.
Понятно тогда. Видно все связано со стеком встроенного блютуз. Сейчас программа работает с портами используемыми блютуз напрямую (конечно это не совсем по правилам работы с ним, но это работает в большинстве случаев). Видно Ваш встроенный блютуз не позволяет этого делать. Ну тогда только остается подождать пока у меня будет дополнительно реализована работа с блютуз по другому принципу.
Моя программа хотя бы не отправляет копипьютер в перезагрузку :)))))))
Сегодня получил системник , с USB донглом также не хочет соединяться. К сожалению :unsure:
Изменено пользователем albertt
Одного не пойму как вы с VS 5.1 связались там разьем то старый идет.......а у елм 327 новый обд 2.
У меня пятнашка 2004 года, на ней уже новый OBDII, а вот в 2003м ещё стояли старые GM-12. Как писал toliknabokin, в таком случае удобнее всего через переходник (у китайцев видел), но на части адаптеров elm327 кабель съёмный, поэтому можно обойтись простым самодельным проводом со штырями на концах, можно почти куда угодно подключиться.
Изменено пользователем rLin
Поиграл настройками,получается так-ККл на 2 порту соединение,определение нормально.Но если мозги ниже 2005г -полный отказ,определения эбу нет ,апс и т.д. нормально.Пробовал рекомендованный метод -ситуация анологичная.Елм в авто работает,но опять,как я и писал после передергивания зажигания.
А чёй то затишье в ветке ?
Ну так праздники :) Отдыхают все. Картошку наверное сажают :)
Подружил я всё таки прогу с адаптором на стац. компе . Оказалось надо было сначало соединить его через Bluesoleil (прога шла с донглом ). Только так увидела. Осталось испробовать ком. версию в деле .
Итак подробно ,у кого Bluetooth донгл работает через прогу Bluesolleil открываете окно и делаете поиск устройств ,как опредилится щёлкаете прямо на найденное устройство и вверхнем баре появятся доступные сервисы , в нашем случае это серийные порты (если потребует пароль то вводите 1234 обычно у китайских ELM) Кликаете на найденный сервис и происходит соединение. Только после этого OpenDiag опредилит ваш Bluetooth адаптор ELM . Аналогично и на ноутбуках со встроенном Bluetooth или у кого донгл определяется Виндой . Средствами Виндовс сначало находите устройство и делаете соединение перед использованием Open Diag . У меня лично заработало только после вышеуказанных действий.
