Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
ViViseKtor, хохох чем же диагнозить грантушку :post:
Гранта в разработке. Думаю, что скоро уже будет добавлена. Где-то в течение месяца.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 543 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Добрый день.
Имеется ноут с ХР К-лайн на DS275- Si9243. На версии про и 1.3.5 сп2 нет связи с Приорой МЕ17.9.7. (574дб03) На версии 1.3.2 все работает прекрасно, связь устанавливается с первого раза и не рвется в поцессе работы. Вопрос разработчикам программы - что изменилось в программе и настройках в сторону такого ухудшения работы?
С уважением Александр.
Добрый день.
Здравствуйте!
В программе многое менялось, в том числе и в алгоритмах связи. Ухудшения не должно быть. Только улучшение :))))
Вообще неплохо бы почитать руководство пользователя. Там все написано.
Итересная статистика получается. :))) Программа с сайта скачана 1500 раз. Руководство к программе скачано в два раза меньше. Думаю что половина из скачавших руководство также его не читала.
Может проще прочитать для начала? :)))
Еще раз дублирую свое сообщение, для тех у кого все хорошо работало в старых версиях, и не работает в последних. И кому лень читать руководство к программе.
Отключите автоопределение порта (выставьте порт,к которому подключен адаптер вручную). В качестве метода инициализации выберите "Метод 2" .
Все Вы получили алгоритм связи такой, же как используется в версии 1.3.4 и более ранних. После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО проведите подстройку инициализации, нажав на соответствующую кнопочку. И увеличьте найденое при этом значение временной задержки в поле "ТiniL/TiniH" на 1. И отпишитесь о результатах.
Из пожеланий к проге можно было бы добавить функцию звукового оповещения при потере связи по блютуз ,не хотелось чтоб адаптор уехал вместе с клиентом .
Точно подметили, у меня уже уезжал 2 раза.Хорошо ,что знакомые были,вернули.
На новых двух приорах не хотела соединиться с головой ,электропакет ,ЭУР видит. С чем может быть связано с новой версией прошивки ?
Оказывается не в прошивке было дело . Решил я посмотреть версию прошивки ,открываю ,а там очередное чудо от ВАЗ.
M75 именуется сиё чудо.
Опаньки. Не успели на кан перевести (кстати вроде собираются на кан перевести и приору с калиной) как уже что-то новое придумали.
Блок на диагностику вообще выходит? Или глухо? ЕСли выходит на диагностику (ну например в режиме М73) можете логи кинуть?
Кстати сейчас глянул - поддержка этого блока заявлена пока только в ДСТ-14
На диагностику не выходила , видит всё ,кроме ЭБУ . В режиме М73 не пробовал . Попробую на следующей .
На диагностику не выходит ни при выборе М73 ,ни М74 ни МЕ17.9.7 , Видит Иммо, Э-пакет , Сауо/Сауку,Эмур,ABS,НПБ,но параметры открывает только НПБ.
Так ну с этим блоком вроде понятно. Погуглил тут немного. Есть информация что это клон МЕ17.9.7, который будет устанавливаться на 16-клапанники 21126. Диагностика похоже по CAN, о чем так грозился ВАЗ :)
Приора МЕ17.9.7 отчёт следующий : соединение по блютуз через ELM диагностируется ЭБУ , по остальному всё так же ,как и на М75 . По K-Line адаптору наоборот Эбу не видит ,а все остальное ,кроме САУКУ, ABS ,НПБ диагностирует. Калина спорт (не э-газ) видит и диагностирует всё.
Изменено пользователем albertt
Вчера попалась 2110 с блоком Boch Mp-7 Е2. Коммерческая версия К-line адаптер, на связь вышла с третей попытки. Всё показывала кроме параметров АЦП (В столбце АЦП одни прочерки) Обратите внимание лог прилагаю.
МР-7.rar
Изменено пользователем lada580
Виктор к сведению сегодня посмотрел ОБД ,кана нет.
И так это блок МЕ1797, диагнаст.и прошивается по к линии .
ViViseKtor, есть предложение, сделать бюджетную версию программы (для частного использования), с полным функционалом, но с привязкой к VIN автомобиля.
Т.е. другими словами, я готов заплатить за данное ПО, но я не собираюсь на нём зарабатывать, а хочу использовать только для себя, за разумную плату.
Заполните профиль
Изменено пользователем ViViseKtor
А если придется машину поменять? Опять покупать? Проще по моему купить один раз и не париться...
Какова по Вашему мнению разумная стоимость программы :))))
Хотя я считаю, что стоимость программы и так достаточно разумна и сопоставима со стоимостью приличного БК, или пару-тройку раз съездить на диагностику в сервис. Выбор за Вами.
К тому же есть и будет бесплатный вариант программы с функционалом более чем достаточным для непрофессиональной диагностики.
Для владельцев Гранты - возможно будет выпущена отдельная бесплатная утилита для их диагностики (пока в стадии обдумывания)
