Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
м 74 классика параметры не показывает , ошибки трет сброс делает а в параметрах пустота
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 582,5 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Сорри. Самое неприятное, что то же самое и с М75. Ошибку нашел. Завтра выложу исправленый релиз.
А бесплатная (демо) версия уже не существует ?
Ну как вы не любите читать. Она в шапке проекта Версия 1.1 (free) от 25.06.12 :и на днях будет обновление.
Читать люблю , просто не в курсе , что "на днях будет обновление"
Хотелось бы в идентификаторах увидеть контрольную сумму.
КС можно подогнать под любую переделаную прощивку и что вам это даст?
Хотя бы свою прошивку идентифицировать у клиентов после чиптюнинга, а то бывает приезжает с чужой и с твоим названием. Всякие случаи бывают. КС не помешает.
Виктор ещё один баг . При диагностике Я5.1 Расход показывает 1310 л/ч. постоянно .Проверял на двух машинах.
Даже и не знаю. Перепроверил еще раз параметры по Январям. Ошибок нет.
А скиньте мне реальный лог с этих машин. Ну или в следующий раз когда попадется такая.
может на том январе р83 прошика стояла так она это и покажет
Да именно так . А разве она всегда так показывала ? Раньше не замечал.
Кинул, а так автоконект удобен... правда не всегда конектится с 1 раза у меня ЕЛМ 327 BT
Действительно, по адресу на КАН-шине, где должна быть АБС программа что-то находит. Такие ложные срабатывания отсечем.
Киньте еще лог диагностики ЭБУ с попыткой записи ВИН и попыткой активации регистратора. А то в тех логах, что прислали он пустой. Видно несконнектилась программа с блоком. С этим тоже посмотрю, почему не с первого раза связь устанавливается.
Жду недождусь когда появиться функция расчета мощности для январей
Изменено пользователем screamers2006
Виктор коннектится может долго из-за увеличения числа портов в проге . Я тоже не понимал почему так долго происходит коннект , причем после того как прога нашла эбу при переходе к диагностике опять поиск и причём уходит значительное время . Это происходит когда стоит в настройках портов стоит режими авто ,а когда выбираеш порт в ручную (у меня лично порт 40) . Всё работает на ура ,и ни каких реконнектов.
