Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Здравствуйте!
Заказал активацию коммерческой версии без аппаратного ключа у одного из дилеров а выше читал что такая версия для стационарных компов. Я понимаю так что активация действительна только 5 раз и интернет постоянно подключеным держать не нужно, правильно я понял?
У меня тачбук панасоник сф18 в котором нет свободного усб, все заняты, по этому и без аппаратного ключа
Интернет нужен только при активации. Хотя в последней версии уже есть возможность активировать программу даже на компьютере не имеющем подключения к интернету (оффлайн активация). Счетчик активаций не уменьшается если в железе компьютера ничего не менялось. Привязка осуществляется к ЦП компьютера и к жесткому диску. Менять ЦП нельзя. Менять винчестер можно, но только 5 раз :)))))
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 535,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
А USB hub поставить ?
тем более там 2.0
религия не позволяет ?
USB hub даже и не думаю ставить и религия в этом случае не причем. Вы наверно не имеете представления о Panasonic CF-18 :wink:
ViViseKtor , я в описании к сканеру не увидел возможности отображения Freeze frame (может не внимательно смотрел). Будет ли сделана такая функция ?. Многие блоки способны выдавать морозилку.
И еще, для нормальной работы необходимо вывод данных на печать, будет сделана такая возможность?
Изменено пользователем Dr. Mario
Freeze пока не реализована. Вы первый кто спросил об этом :)))) Сделаю
Печать будет в следующей версии, я уже писал об этом. :)
Ок! Спасибо.
Желательно чтобы печатались коды вместе с данными фризфрейма для каждого, где доступно конечно.
Упс!
протупил
Планируется ли поддержка блока Микас 7.8. ?? ZAZ Forza
Воще ка на счет ZAZ ???
Изменено пользователем avtomaster81
А что это за блок такой 7.8? Впервые слышу. Что-то я пропустил. :)))) Или это то что на Шансах стоит? Там разве не МR-140?
Ну что-то для ЗАЗ уже есть - микасы 7.6 и 10.3/11.3 Через какое-то время МРка добавится. По мере сил и возможностей конечно что-то и для ЗАЗ будет добавляться :))))
Да вроде какой то такой блок стоит.
На сколько я понял, этот авто является копией Chery A11
Еще вопрос, на какой стадии находится диагностика OBD ???
ScanMasterELM1.7 смотрел форсзу
То есть по OBD протоколу.
Доброго дня! хочу приобрести ком. версию программы, а следовательно есть вопросы:
-при переустановки ОС уменьшается счётчик активаций?
-будет ли поддержка Nissan Almera производимых на АвтоВАЗе?
-будет ли поддержка АКПП Jatco JF414E?
-по Рено Логан/Ларгус что кроме "моторного" ЭБУ будет?
заранее спасибо!
-будет ли поддержка АКППJatco JF414E?
заранее спасибо!
Здравствуйте, Сергей!
С версии 1.2 счетчик активаций при переустановке ОС не уменьшается :))) Только при замене жесткого диска
АКПП будет уже в следующей версии.
По Рено/Ларгус будет и доп. оборудование, не только двигатель.
Ниссаны в ближайшие планы, к сожалению, не входят.
Привет парни, пришли ко мне два парня, печальные очень, говорят завтра проверка, привезут какую то прогу чтоб пробег через ЭБУ проверить, я думаю просто пугают, если иммо не активирован пробег не отображается в ЭБУ, правильно я понимаю? Хотят завтра с утра прилететь проверить через мою прогу, у меня Опендиаг ELM, смогу я посмотреть отображается ли пробег с помощью этой проги?
эбу пробег на автотазе не отображает.
опен тоже
Изменено пользователем DеCоdеR
опен тоже
При одном исключении :))) Если регистратор не был активирован дилером при продаже, ну или на заводе.
Сегодня приехал УАЗ с активированым "Чёрным ящиком", разочаровало, что опендиагом посмотреть пробег не удалось, контроллер Микас 11,хотя другой прогой пробег отображается. Может возможно это исправить.
Ещё вопросик, чтобы обнулить "чёрный ящик" надо зашить чистый еепром, или перешить флешь?
Что-то протупил. Пять активаций это на пять компов или пять раз на одном и том же
если программа перестаёт работать ?
Почему не получилось? Должны читаться сервисные записи у Микаса 11 (правда если это был ET/MT то их можно только к-лайником диагностировать). Если сохранился - киньте лог попыток чтения регистратора.
Пять раз на ОДНОМ компе, при замене например винчестера. Если заменили ЦП - потребуется другой ключ
Вот ёлкин тузик . А я новый ноут насилую . Наверное уже все активации профукал. Надо ключ покупать.
Только на форуме написано о докупке ключа, а на сайте в магазине уже нет .
Так можно докупить ключ к уже купленной программе или нет ? И у кого это сделать,
у диллера или у автора ? :blink:
маловероятно,потому как дилеры или не в курсе или им это просто даром не надо,на практике таких машин еще не встречал :rolleyes:
так понимаю в еепром
вам к Виктору-автору программы
