Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Всем доброй ночи, не надо ругаться и так хватает всякого по жизни, надо просто выложить замеченные косяки, а дальше уже Виктор разберётся, вы же все знаете, что он начал с нуля и вот что получилось. Косяк с зависанием программы на отключение теперь и я заметил, с К-Lайном было всё ОК, но теперь у меня появился ELM - Bluetoof, соединяется всё прекрасно,но иногда происходит, по моей вине, обрыв связи, после этого я не могу закрыть прогу,только через диспетчера, возможно это косяк и ELMа со шнурком.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 568,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Вы считаете что на баги указывать не надо и все хорошо? Если так рассуждать то ничего развиваться не будет. Или умрет проект через пол года, потому что есть конкурентная прога и ею гораздо приятней и удобней работать. И если не устранять старые ошибки, то обязательно появятся новые. Не хотелось бы что бы хорошие начинания быстро закончились. Ведь проект действительно неплохой.
Ребята! Не надо ругаться.
Я естественно все читаю и по возможности пытаюсь исправлять все замеченные баги.
По поводу зависания программы. Она не зависает. По крайней мере я не смог ее повесить окончательно, так чтобы пришлось закрывать через диспетчер :))))) Программа построена на многопоточном методе, и в принципе возможно зависание отдельных ее потоков, как происходит в описанной выше ситуации. Но сама программа не зависает. И в диспетчер лезть для закрытия программы не надо. Есть волшебная комбинация клавиш Alt + F4. Единственное, что если какой-то из потоков зависнет в процессе работы диагностики, то программу прийдется все-таки полностью закрыть (Alt+F4 для закрытия окна диагностики, ну и потом закрыть главное окно обычным способом или опять же Alt+F4) И запустить программу снова. Связано это с тем, что при зависании потоков чтения-записи, при закрытии окна диагностики не освобождается порт, и начать следующий сеанс не получается. Я обязателььно решу эту проблему с незакрытием порта..
По поводу ИМ. Для ВАЗа все должно работать без проблем. С ИМ для ГАЗа проблемы есть их тоже буду решать в обязательном порядке. Собственно сейчас этим и занимаюсь.
Надеюсь к понедельнику обновление таки выйдет. И надеюсь с исправленными указанными багами :))))))
Изменено пользователем ViViseKtor
Здравствуйте! Пользуюсь пока free версией OpenDiag 1.3.6. Даже если выключаю зажигание,а потом включаю программулина соединяется с ЭБУ,неважно то-ли это Январь7.2 или BOSCH 7.9.7 или Микас 7.6.Никакого зависания не заметил.А так всегда сначала выхожу из программы,а потом вытягиваю адаптер из диагностируемого разъема.Использую USB K-Line адаптер.Собираюсь сам собрать аналог ELM, и опробовать программу еще и на этом адаптере.Виктор,а можно в программу добавить диагностику по OBD протоколу?
Виктор, а нельзя сделать обязательное закрытие порта при закрытии по Alt+F4?
Да принудительно позакрывать все потоки и порты можно. Но тогда возможны утечки памяти, что не есть хорошо. Хочется решить этот вопрос корректно.
А есть ли в програме коректировка дроселя и т.п.?
пользую сканматиком том такого нет!
Сканматик 2 делает это
Ну вот наконец-то и выщла очередная коммерческая версия программы
Изменения в версии 1.3
- добавлены новые возможности работы с графиками:
  • в режимах пауза или остановленная диагностика - прокрутка графиков (нажатой левой кнопкой мыши), установка маркера (правая кнопка мыши) и перемещение его по графику (кнопки влево/вправо) с просмотром текущих значений параметров.
  • индикация минимальных и максимальных значений параметров за все время диагностики.
  • индикация времени диагностики.
  • добавлен режим просмотра "диаграмма" (двойной клик на номере графика)
  • добавлена возможность распечатки графиков (паспорт блока добавляется в распечатку)
- добавлена возможность распечатки ошибок блоков и сервисных записей (паспорт блока добавляется в распечатку)
- добавлена возможность сохранения в файл и загрузки из файла допусков параметров
- добавлена возможность переключения типа адаптера не выходя из окна диагностики
- добавлена возможность вызова окна настроек программы не выходя из окна диагностики
- добавлена возможность перехода к диагностике другого блока без выхода в основное окно программы
- выбор блока для диагностики реализован в виде дерева
- для ЭБУ добавлен параметр "Цикловое наполнение", расчитаный на основе показаний МРВ
- добавлена возможность отключения автоматического запуска диагностики (настройки программы)
- реализован механизм корректного закрытия всех потоков и портов при подвисании потоков программы (Нажатие на Alt+F4 закрываает текущее окно диагностики и корректно закрывает все потоки и освобождает порт). Аналогичный механизм реализован и для нажатия на кнопку "Закончить диагностику" (возможно для полного закрытия необходимо будет нажать ее несколько раз)
- исправлены некоторые ошибки при работе с ИМ ЭБУ
- исправлены некоторые баги обнаруженные пользователями
- добавлена диагностика АКПП Jatco (Гранта)
Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.spb.ru
...Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.spb.ru
Не могу скачать, появляется сообщение
Для скачивания коммерческой версии программы необходимо иметь статус официального пользователя..
На сайте зарегистрирован.
Как получить статус официального пользователя ?
Уважаемый Виктор, скачать обновление у меня тоже не получается, почему то не могу войти на сайт, как будто меня в форуме вообще не существует, если можно то скиньте пожайлуста мне в личку, спасибо.
Если выдернуть вилку диагностики и не выйти из программы, как Вы потом закрываете ее? Нормально? Если кто-то нашел баги и они действительно есть, то их наверно надо устранять, а не рассказывать как все хорошо.
В этом случае если во время диагностики выдернуть вилку , нужно нажать-"закончить диагностику" и окно закроется, сам по началу тоже тыкался
Для скачивания коммерческой версии надо зарегистрироваться на сайте и при регистрайии ввести номер ключа. Тогда присвоится соответствующий статус. и можно будет скачивать. Если возникают какие-либо проблемы с вводом номера сообщите номер через форму обратной связи на сайте. Решим проблему вручную :) Но регистрация на сайте программы нужна будет обязательно.
Если по каким-то причинам не желаете регистрироваться - пишите в личку.
Автору огромное спасибо! обновился до версии 1.3.0 , очень красивый интерфейс, Акпп Добавлена-это радует. прикольная задумка с флагами стран производителей автомобилей! ещё очень хочется "корею" на М 7.9.7 ( в идеале бы и М7.9.8), прям в нетерпёж, готов приобрести за разумные деньги доп модуль к программе!
Обновился проверил косяков вроде не заметил ,тест исполнительных механизмов тоже не косячит еще хотел проверить как работает с подушками гранты - пока неначем , а так порадовала и интерфейс и функционал.
Тоже стал посматривать в сторону приобретения про-версии, появились и у нас Гранты.Да и с Газелами работает
корректнее некоторых других сканеров.СМС косячит, Мастер-Скан косячит, с первым СМ вообще атас.
В связи с этим вопрос: через ЕЛМ адаптер все бортовые блоки Гранты можно
смотреть?Ничего переключать\перепиновывать\ не требуется ?
Виктор, может вам и проверенные адапторы реализовывать.Была бы настоящая техподдержка,ну или
договор с кем-нибудь завязать.Кстати кто из пользователей где берет сейчас?
С уважением!
ELM327 Брал с EBAY. УСБ и Блютуз. Оба работают без проблем. С блютуз работать приятно, не надо тянуть хвосты. Но надо не забыть его в машине.
Изменено пользователем Юрий_Мих
Ну допустим там адаптер 600 рябчиков ,а пересылка из штатов сколько?
