Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
приоровскую подушку (таката) не смог посмотреть. кроме ошибок не было параметров. и естественно не прописался VIN номер... пришлось ехать за ДСТ- 12 и им "зарабатывать". остальное вроде все работает! с ЕЛМом все равно наблюдается некое "зависание" проги, проявляется если не глуша двигатель переключатся на разные блоки. с К-лайном все безукоризненно! хотелось бы четкую работу с ТАКАТОЙ!
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 579,4 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
добрый вечер сегодня смотрел 21102 ком версией эбу бош м 5.1.4. определение комплектации прошло успешно только не определился эбу то есть не написал бош м 5.1.4и естественно нажимаю кнопку перейти к диагностике кнопка активна нажимается а перехода нет
А она выдала "заводской номер" в виде 2111-141.....?
Вот тоже вопрос к Виктору.Программа должна писать название блока как то Январь, Bosch и т. д.? А то такого не наблюдается..
Да всё было написано за исключением название блока
А зачем название?А ток раньше вроде писала.
без названия эбу нажимаешь перейти к диагностике а перехода нет пока не выберишь эбу в ручную
С ТАКАТой буду еще работать. С ней пока есть некоторые недоработки (в частности запись ВИН) - признаюсь, хотя параметры вроде должны нормально читаться и выводиться. Если есть такая возможность скиньте логи попыток диагностики блока.
С переходом к блокам тоже буду разбираться. Название блока должно писаться, без однозначного определения блока переход к его диагностике не будет осуществляться. Эта ошибка в программе тянется уже давно. Никак не получается ее локализовать. Для помощи в этом процессе скидывайте логи (define.log), когда происходит такая ситуация.
возможность есть! завтра на досуге попробую продиагностировать Гранту... логи запишу и скину... пробовал на трех авто(приоры и гранты с такатой) параметров не было...
Изменено пользователем sergei726
по подушкам гранты - иденты показывает , параметров нет
присоединяюсь, то самое!
Ага Очепяточка в код вкралась :) Подправил уже. Сейчас подправлю еще кое-какие ошибочки и через недельку выложу.
Подскажите пожалуйста, что лучше приобретать(или, чем лучше работать),
ЕLM327 - с блютузом, или с юсб шнурком?
А это кому как нравится не хочешь таскаться с шнурками берите блютуз а в общем работает и то и то
Ну чтож... "а воз и ныне там"..еще в прошлом году автора извещали о том ,что иденты прога пишет криво,после нее ни одна другая корректно прочитать не может.. все баги с автоопределением и переходом к диагностике остались..По каким адресам пишутся иденты самому автору известно , а хотелось бы не напрягаться по этому поводу в очередной раз попробовав "обновленную" коммерческую версию. Для халявной версии возмущений было бы меньше.
январь5.1 vin.rar
Ну вот с помощью Ваших логов наконец-то разобрался с автоопределением и с переходом к диагностике из окна определения комплектации :)
С этим теперь все в порядке. А вот с записью идентов, что-то никак не не пойму. Насколько понимаю после записи происходит смещение идентификаторов после кода запасных частей? Постараюсь на днях выцепить реальный пятый январь и помучить его, чтобы наконец закрыть этот вопрос.
Смотрим как читает иденты (нормальные) платная версия. У старых программ читается всё. И еще, нестабильное соединение (связи с блоком) , фришная 1.3.6 соединяется без проблем. Может не стоит "велосипед изобретать" по вопросу инициализации соединения , а взять за основу принцип из проги МОТОР-ТЕСТЕР (1.2.9) ,она соединяется со всеми типами адаптеров (кроме ЕЛМ327 естественно) без капризов и сбоев, Когда начинает утомлять О.Д. для диагностики каких то старинных Январей и БОШей ,запускаю М.Т.129 ...надо отдать ей дОлжное , отломал ее кто то в свое время грамотно. Досадно что ОПЕН ДИАГ до сих пор не избавится от "детских болезней".
донгл Я5.1.rar
всем привет .сильно не пинайте может уже обсуждали.благодаря ростелекому не могу просмотреть все темы по проэкту.
вопрос следующий. был адаптер ваг 409 я его благопалучнопалил.
заказал два пришли но на CH340 & LM339
вязатся с прогой не хотят .версия софта платная \дрова встали. но не работает как раз из за них мне думается\
естьли выход \жаль шнурки\
спасибо
спасибо
Уважаемый....вам не сюда! Здесь обсуждается комм версия Опен Диаг а не шнурки ВАГ! :emot180:
я думаю вы понимаите что шнурок ваг 409 это есть ни что иное как kl адаптер.
и вопрос как раз потеме потому что не вяжется он с OPENDIAG комерческая версия
по тому что драйвер не FTDI а CH340
Зайдите на офиц сайт разработчика , там есть драйвера для 2х видов адаптеров . На каком чипе выполнен Ваш ад-р....смотрите сами, А вообще полезно иметь разные адапт. с ЕЛМ 327 О.Д. нормально работает ,перспетива---кан шина Росс.автопрома (ГРАНТА например)
327 тоже не вяжется.
Буду рад если гуру Виктор обратит внимание на мой вопрос
уверен он поймёт о чём я
ни один я наступил на эти грабли .
