терзают смутные сомнения: у мя завезался и Ваг-ком, ЕЛМ327 шнур, ЕЛМ УСБ, заработал даже вообще "ноНЭИМ" к-лайн адаптер. а следовательно данной проги по ЙУХ с каким адаптером работать!
327 тоже не вяжется.
Буду рад если гуру Виктор обратит внимание на мой вопрос
уверен он поймёт о чём я
ни один я наступил на эти грабли .
ищите в себе! у всех коряво(не спорю) но работает!.....
  • Ответов 2,4 тыс
У меня небольшое пожелание по интерфейсу программы. На взгляд будет удобно если появится вкладка со всеми параметрами доступными в табличном виде (можно без АЦП или с ними - не важно) и с возможностью сортировки по названию параметра или по ед. измерения. На поиск нужного параметра уходит некоторое время которого всегда не хватает.
всем привет .сильно не пинайте может уже обсуждали.благодаря ростелекому не могу просмотреть все темы по проэкту.
вопрос следующий. был адаптер ваг 409 я его благопалучнопалил.
заказал два пришли но на CH340 & LM339
вязатся с прогой не хотят .версия софта платная \дрова встали. но не работает как раз из за них мне думается\
естьли выход \жаль шнурки\
спасибо
По поводу китайского СН340 пока ничего конкретного не могу сказать. Но вообще отзывы об этом чипе не очень хорошие. Вроде как это клон FTDI, но работает он с задержками по времени. У меня адаптеров на этом чипе нет, поэтому не могу его погонять, к сожалению, чтобы выяснить из-за чего происходит затык.
А по поводу ЕЛМ - должен связываться. Единственное тут на днях возился со шнурковым ЕЛМом, на СР2102. Так вот заметил странную вещь. Адаптер отказывается работать на скоростях отличных от 38400. Может с этим у Вас связано. Выставьте в настройках для ЭЛМа рекомендуемую скорость 38400.
спасибо Виктор за ответ примерно это хотел услышать.если вам нужен подопытный шнурок на ch340 могу выслать один \безвозмедно\
ещё вопросик про активацию .снес винду .не хочет регистрироваться opendig.пишет ...серийный номер не соответствует производителю по....
или об этом в личку?
Возьму адаптер с возвратом :) после тестов :))
А по поводу регистрации давайте или в личку или на support@opendiag.spb.ru. Подробнее опишите проблему. Решим
Ну чтож... "а воз и ныне там"..еще в прошлом году автора извещали о том ,что иденты прога пишет криво,после нее ни одна другая корректно прочитать не может.. все баги с автоопределением и переходом к диагностике остались..По каким адресам пишутся иденты самому автору известно , а хотелось бы не напрягаться по этому поводу в очередной раз попробовав "обновленную" коммерческую версию. Для халявной версии возмущений было бы меньше.
Повозился с Январем 5 Погонял программу с этим блоком. Запись ВИН проходит без проблем. По поводу определения и перехода из окна определения комплектации к диагностике, выше уже писал - исправил. На днях выложу с исправлениями.
А по поводу записи ВИН прошу Вас обратить внимание на параметр "Интервал Р3" в настройках программы. По умолчанию этот параметр выставляется в значение 55 мс. Такое значение подходит для современных блоков. Январи и Бошики старые начинают глючить при таком временном интервале. Появляются практически постоянные обрывы связи. Ну тормознутые эти блоки, что тут поделаешь :))) Для них этот параметр должен быть выставлен в значение не меньше 100 мс. Все начинает работать четко и без проблем.
Причем что самое интересное об этом на форуме раньше уже писалось. В руководстве к программе этот момент работы со старыми блоками тоже освещен :)))))
С уважением, Виктор
Прошу прощения. Проблема с записью ВИН на Я5 все-таки существует. Вернее это не совсем проблема. Вот небольшое видео что происходит :))))
Project001.zip
На новых блоках вроде такого нет, хотя мне раньше в голову не приходило забивать идентификаторы не полностью :)))) Сегодня попробую еще на 7.9.7
Проблема решаемая, исправлю. Ну а пока если кому срочно нужно прописать идентификаторы в Январи - забивайте их полностью или добивайте пробелами :))))
Привет всем!
Не большое пожелание по программе: возможно сделать так что бы наборы параметров можно было называть по своему, как в МТ, например, раньше в МТ работал, это удобно очень.
И еще момент: у всех так что при выводе графиков происходит задержка, например обороты двигателя показывает 840 потом на мгновение 0 и опять нормально, как буд то пропадает связь с ЭБУ?
Получается обновление графика 1 раз в секунду...
Лог прикрепить не могу :blink:
Обновил до версии 1.3.0 -почему то исчезло автоопределение (м74 CAN) при вводе вручную- данные получены,но ничего не движется (все цифры стоят колом) Деинсталлировал,установил -1.2.0- автоопределение работает, диагностика М74CAN-на ура !!! (донгл) VIN -XP Драйвера адаптированы ,шрифт установлен. В чём проблема ???
...И еще момент: у всех так что при выводе графиков происходит задержка, например обороты двигателя показывает 840 потом на мгновение 0 и опять нормально, как буд то пропадает связь с ЭБУ?
Нет не у всех. графики рисуются нормально без провалов.Смотрите настройки адаптера.
Руководство читал, менял параметры по интервалам запроса, никаких изменений.
Я тоже как то намекал однажды об этом Виктору в личке, было б неплохо если добавили табличный вид, ну это конечно если время много не отнимет, хотя бы в перспективе.
Очень странно. Как раз на днях гонял М74CAN, правда на столе. Не заметил никаких проблем с его диагностикой. Скиньте мне пожалуйста логи Ваших попыток диагностики это блока версией 1.3.0 и 1.2.0 для сравнения. Можно или сюда или на support@opendiag.spb.ru
И БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ! При обнаружении каких-либо проблем при работе с программой, в обязательном порядке скидывайте логи сохрненные в период возникновения этих проблем. Это очень поможет в более быстром выявлении и исправлении ошибок в программе. Без логов весь процесс превращается в гадания на кофейной гуще :))))
Можно просто архивировать всю папку LOG, и скидывать мне
Я помню о просьбах сделать сортировку параметров, но сдесь возникает чисто техническая проблема синхронизации названия параметра и соответствующего ему значения. Пока не придумал как это реализовать, без чрезмерного усложнения (ну и соответственно вероятности возникновения различных несуразностей :)))) ) алгоритмов работы.
Изменено пользователем ViViseKtor
Прикрепляю лог проверки новой версии, где на графиках видно как значения становятся с нулевыми значениями (например температура ОЖ и обороты двигателя).
проверка новой.rar
По логу видно, что идут постоянные обрывы связи. Какой ЭБУ? Я7.2? На каком чипе адаптер?
Идентификаторы читаются не полностью.
Для начала попробуйте в настройках программы выставить параметр "Интервал Р3" в значение 100 - 120 мс.
ЭБУ VS 5.1 Ителма
Адаптер KKl VAG-COM 409
Интервал РЗ 100мс
И еще графики строятся как бы с задержкой.
ЭБУ VS 5.1 Ителма
Интервал РЗ 100мс
"Интервал между запросами тестера: 100 Интервал Р3: 55" - это из Вашего лога :))))
Интервал между запросами тестера тоже увеличьте до 200 как минимум, хотя этот параметр и не очень важен - он носит рекомендательный характер для программы. Когда-то я очень подробно описывал назначение этого параметра. В руководстве он тоже описан, правда несколько скомкано :). Надо бы его наверное удалить, а то он только путает пользователей.
Судя по логу у Вас адаптер на СН340 (вероятно), так как в идентификаторах принимается только 32 байта, дальше нули. Выше уже обсуждалась проблема с этим чипом. Будет у меня адаптер в наличии с ним - потестирую, посморю где он глючит.
Понятно ну тогда думаю не стоит заморачиваться, есть задачи поважнее, ну если разве что на досуге когда есть свободное время.
Самое интересное с остальными программами таких проблем нет, не теряется связь с ЭБУ. Сегодня колдовал с настройками - безрезультатно :noflood:
Какой адаптер тогда для нее нужен, что бы все отлично было???
С какими программами Ващ адаптер работает без проблем?
Программа тестировалась мной лично с ромокабелем на PL2303 и с адаптером Орион на FTDI. На этих чипах и рекомендуются адаптеры. Они наиболее беспроблемные.
