Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Доброго времени суток! Владею коммерческой
версии OpenDiagPRO-
ELM! Диагностирую при помощи шнурка елм 327 и сканера стм 6! Сегодня впервые пытался изменить режим открытия дверей со ступенчатого на одновременный на калине люкс брата! Не получилось( на своей калине норме, много что менял) Вопрос, почему не сохраняются изменения в блоке "люкса"?
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 544,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
День добрый! Вообще должно бы изменяться все. У меня у самого калина люксовая - все вроде работало. Правда есть один тонкий момент. Люксовый электропакет {в отличие от нормы) сидит на разных адресах. Т.е это фактически три блока Часть диагностики электропакета берется через АПС, собственно сам ЭП и МДВ. ЭЛМ очень плохо переносит динамическое переключение адресации, поэтому я рекомендую все-таки общаться с люксовым ЭП через к-лайник. А вообще собираюсь немного переписать этот модуль, чтобы общение с ЕЛМом тоже было удобоваримым.
спасибо! буду пробовать) заказал на работе сканматик 2)) в нем есть функции активации электропакета калины как в вашем проекте?
сегодня тоже пытался на люксовой калине переключить открывание дверей на "одновременное" не вышло через адаптер к лайн , остальные функции пакета переключала.
пробовал ради интереса. С другими машинами по этому же функционалу нареканий небыло. на сколько я знаю в других программах именно по калине люкс с этой функцией вобще глухо
Ну на самом деле именно эта функция ведет себя странно. Кто-то пишет что из программы диагностики у него переключается одновременно/ступенчато, у кого-то нет. У меня из программы тоже не переключает. Только с ключа. Я решил оставить этот параметр, хотя надежды на то что он сработает мало. Остальные параметры конфигурации должны переключаться 100%. Параметр отмеченный вопросом, для меня до сих пор загадка. Что-то переключается (по крайней мере блок отсылает положительный ответ) но что именно я так и не понял :))))))
есть вопрос: скачал (версия 1.3.1 от 11.03.2013), удалил старую и установил новую а в проге все равно версия 1.3 от 21.01.2013. что это? и что поменялось в новой версии 1.3.1 от 11.03.2013. заранее спасибо!
Вчера закачал на сайт сервисное обновление программы. Исправлены ошибки замеченные пользователями, протестирована работа программы на Win8, написан новый алгоритм обмена с к-дайн адаптером (в настройках - "тестовый метод обмена по к-линии"). По умолчанию включен сейчас именно он. Очень долго мусолил я это нововведение. Тестировал на 3 разных компьютерах, с разными ОС, четырьмя адаптерами разных производителей :))))))) На мой взгляд он получше чем был до этого, более быстрый, более надежное считывание данных с ЭБУ. Но окончательное решение все-таки за пользователями программы. Тестируйте - высказывайте свои впечатления. Если он зарекомендует себя - сделаю его основным алгоритмом работы с к-лайн адаптерами. "Интервал Р3" по умолчанию сделал 100мс для работы со старыми блоками. Помните, что для увеличения скорости обмена на новых блоках этот параметр можно уменьшать до 55мс. :)))))
Выложена пока только коммерческая версия программы. Сегодня вечером, край завтра выложу бесплатную.
то есть пока в новой версии 1.3 от 21.01.2013 и это нормально? не парится по этому поводу!
Сорри. В ссылках была ошибка. Скачивалась на самом деле версия 1.3.0 Исправил.
Безымянный.jpg Спасибо большое за оперативность! не буду лизоблюдничать, как это в некоторых местах принято, но автору проги респект и уважуха! :emot64:
все ОК!
не моё дело конечно! но ИМХО с беПлатной версией надо завязывать, ибо все кто хотел уже протестировали! а любителей халявы расплодилось пипец!
Изменено пользователем sergei726
Ну бесплатная версия программы имеет право на существование, как демонстрационная версия. Но развиваться далее она не будет. Обновления бесплатной версии будут только сервисного характера (исправление ошибок и т.д.)
Добавления новых блоков в нее не планируется, расширение функционала также не планируется.
все ОК!
эгоисты! если человек сам разбирается в диагностике своего авто,сам своими руками сделал себе адаптер( а не купил все готовое), ему теперь застрелиться!?? нормальных диагностов ещёпоискать нужно!
Изменено пользователем gnom77
и на сколько часто Ваше авто ломается? если много и часто , то зачем такой автомобиль нужен? но мы пожалуй отвлеклись от темы сорри!!!
Протестировал обновленную программу. Все работает! Раньше были частые обрывы связи с ЭБУ, сейчас когда ставлю галочку в настройках "тестовый метод обмена по к-линии" обрывов нет работает хорошо.
Только вот не определяется ЭБУ автоматом или это только в коммерческой версии?
И еще появляется кнопочка "Перейти к диагностике блока", но она не работает ( или это опять же только в коммерческой?
протестил новое обновление: с ЕЛМ327 все как было, с К-лайном (синий адаптер VAG-com) тоже нормально, обрывов не заметил, единственное смущает: иногда надпись "сброс выполнен" и тд. продолжает светится на экране!!!
Всем привет СНПБ TAKATA и Autoliv стоят на приорах и грантах. Вчера диагностировал гранту СНПБ TAKATA были две ошибки, № выдала а описания нет (не определена) и таблица пуста. ДСТ подтвердила № ошибок и дола расшифровку.
На Гантах активирован чёрный ящик заводом.
Какой блок не определяется и нет перехода по кнопке? Как оказалось там было много ошибок в программе, что-то я вычислил и исправил, но видно что-то еще осталось. :(((((
С этим буду разбираться. Я по-моему подозреваю из-за чего не гасится надпись. Исправим. Это не программная ошибка. Немного неверно накатил защиту :(((( Это ее глюки :))))
Изменено пользователем ViViseKtor
Если сделал адаптер,то и программу думаю под него напишешь.Что сканер то прикупить жаба душит?Привык к халявке?А нормальных диагностов действительно надо искать сейчас среди толпы сканерастов которые накачали разных прог в инете и возомнили себя диаХностами.Пора бы уже прекращать эту бесплатчину без толку раздавать.Протестировали хорош.Её ещё надо было с М73 уже прикрыть..
Изменено пользователем Serga
