Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Вчера работал обновлённой программой. Применял ELM327 по блютузу. Машина Газель бизнес М10.3 114. При работе с закладкой дополнительные функции программа автоматически закрывается. Проверял несколько раз до смеха из за прикола. Поигрался и бросил эту затею разбираться, а нужно было всего зайти в исполнительные механизмы и выставить состав смеси по СО. Хотел бы услышать- может у кого так же и ещё где в программе теперь эти регулировки и можно датчиками поиграться при диагнозе?
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 568,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Исполнительные механизмы по центру программы в самом низу.
откатился на 1.6.3 !!!!!Эта замучала висеть ,то адаптер не видет , то порт , то нет соединения , то определение проходит включаешь зеленую стрелку и пипец только перезагрузка . перед клиентом стыдно , нетбук WIN7...Со старой версией намного стабильнее
Завтра тоже переустановлю.Только за сегодня 3 раза зависла пока адаптер не отключиш висит.Да и цифры голубого цвета если машина на солнце экран чуть отсвечивает неразбереш.
Есть пожелание к автору. Виктор, а можно добавить для диагностики блок 1.5.4.boch ,но для китайского двигателя ( ОКА -3 цилиндровый Е-2). А то не могу ни чем связаться. По пробывал K-Line, и K+CAN Commander 1.4. А ELM не стал пробывать. Да и логи не сохранил (не сообразил) Может есть ка кие то наработки? Машины редкие ,но встречаются. Буд те любезны!
работал в этой программе чипсофт адаптером j2534?
Я пытался работать! Ничего не получилось, у меня два J2534 устройства: OpenPort 2.0 оригинал и ChipSoft J2534 . оба не работают, все зависает. С ELM 327 v1.4 все отлично! С к-лайн от Супруненко, тоже все Ок! С ВАЗовскими ЭБУ по ELM и K-Line стабильно новая версия пашет. Нетбук под ОС W7.
Поставил последнюю версию. Работает намного лучше предыдущей версии, но, может зто только у меня - не показывает графики.Цифровые значения отрабатывают, а графических показаний нет.Вопрос к Виктору.
Здравствуйте! Тоже версия 1.7.0 rev.2 плохо работает с адаптером j2534. При выборе оборудования не определяет электро-пакеты калина.( эбу 74, 7.9.7,норма,люкс). Если выбрать пакет в дереве( в ручную), то показывает, но управлять не хочет. На некоторых блоках даже нет зелоной стрелки ,перейти к диагностике блока. ELM327 определяет все, но опять же не управляет. Хотя 1.6.3 работала хорошо. Диагностику 1.7.0rev.2 проводит без нареканий, все четко! Пробывал на win.7 64bit, win.XP.SP3 32bit. Одинаково.
А в настройках программы находится ChipSoft J2534? У меня прога его вообще не видит
Драйвера наверное надо установить, от производителя ChipSoft J2534.
Стоят драйвера. Чиплодырь прекрасно его видит.
Все два?
Смысле два? Видится как ChipSoft J2534 ISO/CAN
Изменено пользователем kirill-yaroslav
Видится как ChipSoft J2534 ISO/CAN и все
После установки двух драйверов,попробуй перезагрузить комп.
Все так же. Кроме ChipSoft J2534 ISO/CAN что еще должно видеться?
Связь из программы с адаптером есть?
