Вчера работал обновлённой программой. Применял ELM327 по блютузу. Машина Газель бизнес М10.3 114. При работе с закладкой дополнительные функции программа автоматически закрывается. Проверял несколько раз до смеха из за прикола. Поигрался и бросил эту затею разбираться, а нужно было всего зайти в исполнительные механизмы и выставить состав смеси по СО. Хотел бы услышать- может у кого так же и ещё где в программе теперь эти регулировки и можно датчиками поиграться при диагнозе?
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 499,3 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Исполнительные механизмы по центру программы в самом низу.
откатился на 1.6.3 !!!!!Эта замучала висеть ,то адаптер не видет , то порт , то нет соединения , то определение проходит включаешь зеленую стрелку и пипец только перезагрузка . перед клиентом стыдно , нетбук WIN7...Со старой версией намного стабильнее
Завтра тоже переустановлю.Только за сегодня 3 раза зависла пока адаптер не отключиш висит.Да и цифры голубого цвета если машина на солнце экран чуть отсвечивает неразбереш.
Цвет цифр можно поменять на зелёный,в программе.
Есть пожелание к автору. Виктор, а можно добавить для диагностики блок 1.5.4.boch ,но для китайского двигателя ( ОКА -3 цилиндровый Е-2). А то не могу ни чем связаться. По пробывал K-Line, и K+CAN Commander 1.4. А ELM не стал пробывать. Да и логи не сохранил (не сообразил) Может есть ка кие то наработки? Машины редкие ,но встречаются. Буд те любезны!
работал в этой программе чипсофт адаптером j2534?
Я пытался работать! Ничего не получилось, у меня два J2534 устройства: OpenPort 2.0 оригинал и ChipSoft J2534 . оба не работают, все зависает. С ELM 327 v1.4 все отлично! С к-лайн от Супруненко, тоже все Ок! С ВАЗовскими ЭБУ по ELM и K-Line стабильно новая версия пашет. Нетбук под ОС W7.
Поставил последнюю версию. Работает намного лучше предыдущей версии, но, может зто только у меня - не показывает графики.Цифровые значения отрабатывают, а графических показаний нет.Вопрос к Виктору.
Здравствуйте! Тоже версия 1.7.0 rev.2 плохо работает с адаптером j2534. При выборе оборудования не определяет электро-пакеты калина.( эбу 74, 7.9.7,норма,люкс). Если выбрать пакет в дереве( в ручную), то показывает, но управлять не хочет. На некоторых блоках даже нет зелоной стрелки ,перейти к диагностике блока. ELM327 определяет все, но опять же не управляет. Хотя 1.6.3 работала хорошо. Диагностику 1.7.0rev.2 проводит без нареканий, все четко! Пробывал на win.7 64bit, win.XP.SP3 32bit. Одинаково.
А в настройках программы находится ChipSoft J2534? У меня прога его вообще не видит
Драйвера наверное надо установить, от производителя ChipSoft J2534.
Стоят драйвера. Чиплодырь прекрасно его видит.
Все два?
Все два?
Смысле два? Видится как ChipSoft J2534 ISO/CAN
Изменено пользователем kirill-yaroslav
Видится как ChipSoft J2534 ISO/CAN и все
После установки двух драйверов,попробуй перезагрузить комп.
Все так же. Кроме ChipSoft J2534 ISO/CAN что еще должно видеться?
Связь из программы с адаптером есть?
