Ремонт электроусилителя руля Калина
Я снимал у человека электро усилитель с калины.Всё не как не доберусь изучить его полностью с фотосесией(. По диагностике пишет неисправность фаз на электро матор.
  • Ответов 58
  • Просмотры 89,6 тыс
  • У махачкалинского мотор перпендикулярно валу колонки(рулевой),остальные ДААЗ или Калуга,исключение корейский. в общем всем спасибо за помощь. мотор стоит перпендикулярно валу. проблема решилось с
Привет парни, заменил вчера Электроусилитель на калине, по диагностики показывало ошибку датчика положения ротора, старый остался у меня подскажите где искать этот датчик?
Приехала калина с ошибкой с1023 Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента пришлось разобрать всё пропаять пока работает нормально вот фото
разбирай пропаяй и будет тебе счастье только пометь при разборе
Изменено пользователем Павел009
Там не все так просто с моментом там основной выход и контрольный на выходах должно быть одинаковое напряжение. Пропей не всегда помогает. Бывает что резики закисают по моменту вообще много поломок. Кому надо пишите в личку отвечу есть большой опыт по их ремонту
Попалась калина с усилителем руля, блок управления с двумя наклейками: на одной митсубиси (япония?), рядом вторая маде ин корея, горит лампочка при подаче питания на ЭМУР, на руле не заметно что работает. Поделитесь начальной информацией, как протестить, кто что делал? какие были результаты? Пошлите туда где есть информация, пойду с удовольствием.
Беда эмур начал выделываться,то вырубается сам,то снова работае,ошибка на датчик положения ротора. что с ним делать? выкинуть или можно отремонтировать?
Можно отремонтировать.Пропаять.Очень часто помогает.
Но бывает что и перегорают свотодиоды в датчиках.Проверить их очень просто.Для этого понадобяться:батарейка и видеокамера.
Изменено пользователем димончик
а фотоприёмник как проверить?
Осцилографом можно.
Пропаять датчики обязательно.Пайка там всегда некачественная была.
Аха спасибо...надо все таки разобрать его.
Можно попробовать промыть контакты спиртом :bux: и поджать иглой лепестки. Так вылечил 2 из 3 усилителя с ошибками по датчику положения.
  • 3 месяца спустя...
доброго времени суток. появилось ненавязчивое закусывание руля .Особенно это стало заметно при езде по трассе когда требуется подруливание в малом диапазоне угла поворота руля. Как определить какой именно электроусилитель стоит Махачкалинский или Калужский? и как устранить это закусывание?
Либо диагностикой иденты посмотреть.Либо прочитать бумажку которая на нем наклеена.
Сначала нужно определить с каким типом ЭУР имеем дело потом будем думать почему закусывает.
Не только.
где то на форумах прочитал что лечится смазкой.... все усилители можно смазывать , и как?
??? А как на счет боржоми? если электроника не работает? Шестеренкам то не повредит смазка точно, а вот поможет ли неисправной электронике???
ЗЫ: стучала шаровая, снял, попробовал болтается, взял другую БУ, не болтается, намазал, поставил, не стучит, но руль начал намного туже вращаться и как то рывками, как закусывает.
ЗЫ,ЗЫ: авто без УР.
ЗЫ,ЗЫ,ЗЫ: как то кривенько в форуме сообщения пишутся, или это проверка на терпение (вшивость).
в общем всем спасибо за помощь. мотор стоит перпендикулярно валу. проблема решилось смазкой... кому интересно вот ссылка http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_sedan/kalina_sedan/dev-163/journal/288230376151813760/
