микас 10.3
микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику не выходит на машине молчит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/
  • Ответов 58
  • Просмотры 11,8 тыс
  • микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику
  • можно статику форсов поправь, да обязательно вентилятор поправь, ну и на массовик(сам массовик врезать) провода кинуть и в разъеме эбу преставить 56 на 37 перекинуть а под дад есть прошки форсы уб
что еще можно сделать как его победить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286344
 поже на то что вы блок усыпили. поможет только выпайка процессора и замена новым.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286356
Либо к марку обратиться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286357
так на связь он выходит только почему то как микас 11 и шьется и опеном тоже выходит на связь так же а потом при считывание пишет лабуду на мертвый не похож
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286362
бензонасос работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286365
нет на машине вообще молчит на диагностику не выходит вяжется комбиком на столе и то как микас 11 а кто это марк он может что нибудь подсказать? я на днях такой шил без проблем с такой же прошкой тоже м 10.3 но наклейка другая была а этот элкар 574.3763 000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286373
9B 00 9B ..... - согласен, замена процессора, при неаккуратной прошивке 10.3+ приходит в негодность, лечение замена всего ЭБУ или процессора
Изменено пользователем alex 73
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286375
а почему тогда на связь выходит и шиться пытается процес 100 процентов идет без сбоя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286382
Каким загрузчиком читали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286385
chiploader
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286386
Нажали кноку "ЧИТАТЬ" или сначала "УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ" а потом "ЧИТАТЬ" ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286387
Лодырь читает только калибры на м10.3+
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286388
Лодырь как раз читает фулл (+ можно отключить вычитывание бутлоадера процессора).
Ну и писать можно как калибровки так и полный флеш, всё делается настройками программы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286391
Виноват не доглядел!
в таком случае необходим полный фул прошивки подозреваю что как раз бут лодырь был затёрт. либо попытаться перепрограмировать асканом10
либо как я говорил ранее обратиться к Марку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286396
chiploader
офф или отлом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286397
alex258090 ! у вас спросили
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286402
а есть полный фул? начал читать без установки связи галку вычит бут не снимал всегда так шил не разу такой проблемы не было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286404
странно, не должен он был упасть. А после всего этого связь в чиплодыре устанавливается после нажатия кнопки "УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ" ?
Пы.Сы. Ну и в конце-концов тыцнуть кнопку перевести в режим диагностики
Изменено пользователем demetrius
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286406
золотые слова!!!
а есть полный фул?
У марка есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286412
