Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286343 микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику не выходит на машине молчит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. Автор comment_286344 что еще можно сделать как его победить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286356 поже на то что вы блок усыпили. поможет только выпайка процессора и замена новым. Изменено 5 апреля, 201214 г. пользователем vasilich Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286357 Либо к марку обратиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. Автор comment_286362 Либо к марку обратиться. так на связь он выходит только почему то как микас 11 и шьется и опеном тоже выходит на связь так же а потом при считывание пишет лабуду на мертвый не похож Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286365 бензонасос работает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. Автор comment_286373 нет на машине вообще молчит на диагностику не выходит вяжется комбиком на столе и то как микас 11 а кто это марк он может что нибудь подсказать? я на днях такой шил без проблем с такой же прошкой тоже м 10.3 но наклейка другая была а этот элкар 574.3763 000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286375 микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику не выходит на машине молчит 9B 00 9B ..... - согласен, замена процессора, при неаккуратной прошивке 10.3+ приходит в негодность, лечение замена всего ЭБУ или процессора Изменено 5 апреля, 201214 г. пользователем alex 73 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. Автор comment_286382 9B 00 9B ..... - согласен, замена процессора, при неаккуратной прошивке 10.3+ приходит в негодность, лечение замена всего ЭБУ или процессора а почему тогда на связь выходит и шиться пытается процес 100 процентов идет без сбоя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286385 микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику не выходит на машине молчит Каким загрузчиком читали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. Автор comment_286386 Каким загрузчиком читали? chiploader Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286386 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286387 Нажали кноку "ЧИТАТЬ" или сначала "УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ" а потом "ЧИТАТЬ" ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286388 Лодырь читает только калибры на м10.3+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286391 Лодырь как раз читает фулл (+ можно отключить вычитывание бутлоадера процессора). Ну и писать можно как калибровки так и полный флеш, всё делается настройками программы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286396 Лодырь как раз читает фулл (+ можно отключить вычитывание бутлоадера процессора). Ну и писать можно как калибровки так и полный флеш, всё делается настройками программы Виноват не доглядел! в таком случае необходим полный фул прошивки подозреваю что как раз бут лодырь был затёрт. либо попытаться перепрограмировать асканом10 либо как я говорил ранее обратиться к Марку Изменено 5 апреля, 201214 г. пользователем vasilich Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286397 chiploader офф или отлом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286402 alex258090 ! у вас спросили Нажали кноку "ЧИТАТЬ" или сначала "УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ" а потом "ЧИТАТЬ" ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. Автор comment_286404 а есть полный фул? начал читать без установки связи галку вычит бут не снимал всегда так шил не разу такой проблемы не было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286406 странно, не должен он был упасть. А после всего этого связь в чиплодыре устанавливается после нажатия кнопки "УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ" ? Пы.Сы. Ну и в конце-концов тыцнуть кнопку перевести в режим диагностики Изменено 5 апреля, 201214 г. пользователем demetrius Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286412 Ну и в конце-концов тыцнуть кнопку перевести в режим диагностики золотые слова!!! а есть полный фул? У марка есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29924-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-286412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
