микас 10.3
  • Ответов 58
  • Просмотры 11,3 тыс
  • микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику
  • можно статику форсов поправь, да обязательно вентилятор поправь, ну и на массовик(сам массовик врезать) провода кинуть и в разъеме эбу преставить 56 на 37 перекинуть а под дад есть прошки форсы уб
перевод в режим диагностики пробывал ни каких действий не происходит он теперь как микас 10.3 и 10.3+ на связь не выходит только микас 11 пишит связь установлена шьется а дальше при считывание так же микас 11 считывает 9В 00 9В
Виноват не доглядел!
в таком случае необходим полный фул прошивки подозреваю что как раз бут лодырь был затёрт. либо попытаться перепрограмировать асканом10
либо как я говорил ранее обратиться к Марку
А вы повнимательнее будьте.. Недавно ошибся так один умник-до си народ м73 убивает.. От вас только реклама не понятная льется..
Собственно вот и фулл с бутлоадером
а зашивать его как микас 11? по другому не получится! или есть еще какой способ?
и с фулом тоже самое заливаю а считывает не пойми чего
есть еще какие нибудь предложения
в личку посмотри
микас 10.3 M113111SS133029 при считывании FLASH связь оборвалась и больше как м 10.3+ не выходит соединяется только как микас 11 vs 8 прошивается но при считывание выдает 9B 00 9B ..... на диагностику не выходит на машине молчит
Не надо считывать чужие защищенные прошивки :needban:
Теперь только проц 100% под замену. :AllSmail (6):
Изменено пользователем mark10
Видимо моя защита :) пусть обратится к тому у кого шил он мне отпишется я расскажу как поднять.
А была такая ситуация? Он определился как микас 11, а иденты 113.......
Изменено пользователем aless
вообще то была родная MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007sens а считывал на всякий случай я всегда сохраняю оригинал так что не бейте себя пяткой в грудь вот помогли бы поднять был бы респект и уважуха и зачет как великому спецу а так понты токо
Могли бы нормально ответить а не кипятится, от вас одни сообщения о просьбах прошивок на халяву. Мучайтесь сами, паяйте проц!!!
просил один раз и ответил нормально это вы хвалились своей зашитой хотя блок ни разу не шился можно было сначало спросить что и как
Читаем нормально спросил ведь определился как и иденты какие
определился как микас 10.3+ начал читать до половины дошло и сброс а потом только как микас 11 на связь выходит
в епроме написано Т11311-141102031 M113111SS133029 он и стирается и пишется обратно ST10Flasherом а как микас 10.3 больше на связь не выходит
версия чиплодыря какая?
Сколько раз переписывали, с епромом что делали?
у меня январь 7.2 от классики есть на нем машина заводится 30 с работает и глохнет можно с ним че придумать пока на подмен пока этот мучать буду
ChipLoader 1.97.7 епром считал потом другой пробывал и опять родной залил а флеш писал уже много раз модулем микас 11 и я 7.2+ этими он легко на связь выходит записывает а считываешь когда там 9В 00 9В...
а под дад есть прошки форсы убавить а вент что делать?
