Намотка для ГАЗели
Обратился знакомый с просьбой помочь в намотке пробега его Газели. Сам я не занимаюсь подобным, сунулся быстренько найти чего-нить в инэте и "завис". Помогите, подскажите:
1) готовые рабочие дешевые варианты намотчиков для Газели (с описанием, ссылками на изделия и на мануал) желательно не дальше Московской области.
2) проверенные рабочие схемы намотчиков для Газели, собранных из подручных средств (обязательно полноценная схема, чтоб к ней не задавать 100 вопросов по номиналам деталей, как подключать и прочему...)
Какая приборка у Газели - не известно. Я не могу посмотреть - машина далековато. А он не может сказать - потому что нубас в этом. Единственно, что известно, - это мозги там Микас 10.3
Очень нужна помощь спецов. Жду =)
Простое,дешевое решение- АЗ-1(2) .Можно еще проще: любое реле-подали питание-услышите зззззз,принцип эл.звонка, провод с контакта -вместо провода с датчика скорости и в путь...
1) Ссылку на АЗ-1(2) и описание подключения в качестве намотчика для Газели
2) Что за "реле" такое, которое "зззззз" издает? Ссылочку...
PS: Понимаю, что намотчик - это должен быть генератор примерно прямоугольных импульсов частотой что-то 50-250 герц. А с какой амплитудой импульсы?
Изменено пользователем qweasdzxc
А ты попробуй поиском по пользоваться тут эти моталки разжованны дальше некуда ! Схем полно! Либо друг твой пущай едет к спецу который ему ее за двадцать минут поставит потом все равно окупиться!
Ребят, мне "не шашечки нужны , а ехать". Это я к тому, что не нужно глупых размытых советов. Вопросы я вполне конкретные задал и надеюсь увидеть конкретные ответы.
А то, что вы называете "разжовано", везде называется "флуд" (такой же, каким вы сейчас гадите в этой теме). Среди флуда не нашел ничего интересного для себя, поэтому и решил спросить, создав новую тему.
Похоже вот, что надо http://www.web55.ru/mag/index.php?id_parent=19
Дешевле, чем самому паять...
держи http://www.chiptuner.ru/content/pub_04/ может поможет чем
Аз-2 как на фото:слева+,справа -,середина-к одометру(ДС отключить) . А если будет интересно поиграться с реле-сам сообразишь(сигнал-лампочка будет моргать)
Снимаем приборку.
Розьем ХР_3:
2 - Желтый провод - плюс
3 - черный провод - минус
10 - зеленый провод - сигнал ДС
Аз-2 как на фото выше: слева+,справа -,середина-к одометру
ДС - отключать не обизательно. Если стрелка лежит на месте нужно просто котнуть чуток машину.
Провод с фишкой отрезаю от комплекта проводов зажигания ВАЗ.
Удачи!
Вот спасибо последним отпостившимся! Просто и доходчиво..
PS: Но уже заказал генератор импульсов в корпусе разъема к прикуривателю. Если вдруг не будет мотать, воспользуюсь вашими советами.
Вот от туда присылали немного доработана . опробована на КИА. Нива-шевроле, Газели. Думаю саммому всё дешевле состряпать: NE555N( аналог любой), диод SM4002(4004). тоже многим можно заменить.C1- 33мкф, С2- 0.22-0,5мкф
R1- 180-240ом.
R2- 3,9-4,7ком,
R3- 3- 4,7ком,
R4- до 20ком На KIA Magentis R3+R4=18ком примерно110км/час, R3+R4=11ком примерно190км/час
подмотка.rar
  • 6 месяцев спустя...
Ещё проще можно если думать не хочется. Кинуть провод с клеммы W генератора (или подсоединить его под изолятор болта на месте где она должна быть, в любом случае- на пластиковом кожухе есть обозначение W) и подсоединить его к проводу сигнала на тахометр с датчика КПП. 120 км/час матает на холостых.
Похоже вот, что надо http://www.web55.ru/...hp?id_parent=19
ТЫ ПРАВИЛЬНО РОСУЖДАЕШ Я ТОЖЕ САМОЕ СДЕЛАЛ
А я впихнул АЗ-1 в корпус авто зарядки для телефона + и - на контакты, сигнал на выход. Вставил зарядку в прикуриватель , витой проводок с сигналом на зелёный провод в разём у педали газа , и опля авто 130 км\ч бежит. а если шухер какой снять пять сек.
Изменено пользователем slava3422
Часто сталкивался с ГАЗелями (особенно с пассажирскими) стоит огранечитель по скорости (140-160км/ч) на заведенном при превышении данной скорости намоткой -глохнет мотор.
можно даже кулер от компа 3х пиновый задействовать + - и сигнальный на приборку. так же можно задействовать аварийное зажигание от тазика-
Сталкивался с такой же задачей. Знакомый просил. Сделал ему по началу электмоторчик от вентилятора 12В (газель летела на всю шкалу), он крутил снимая с коробки, но потом задолбался. Я ему предложил снять панель и на механическом одометре выталкивал он несущую ось с одного уха, подымал чуток и переставлял цмфиры (но нужно правильно состыковать ). Это оказалось быстрее и проще.
