Mercedes Sprinter 413
Привет всем, есть мерседес спринтер 413, 2005 года (с тахографом), стоит ограничитель скорости до 90км/ч, потому как была машына одной компании, но шяс уже стала личной и поверте, неочень удобно ездить на 90 по автомагистрали. Проситьса повышения скорости до 120км/ч, или вообше (в краинем случае) отключения его. Што там может быть, стоит кокой либо датчик, или только прошыва в ECU. Если прошыва, то может у кого есть с ограничителем до 120км/ч или вообше без ограничителя. Завтра чел приедет, попробую слить флеш с ECU.
Извините, а Старуху случайно не имеете?
А што вы имели ввиду?
СТАР ДИАГНОСТИК-официальная диагностика всех МЕРИНов...
К сожелению нет, неимею, потому и разыскиваю прошыву. На мерен есть только Карсофт, ну и Ланч. Не густо.
Найдите спеца со СТАРом, будет дешевле и проще, чем возится с прошивой моторного. И в ней ли ограничение скорости?.. Я лично не знаю.
Изменено пользователем didi
1.Star Diag в любом случае нужен, только он может убрать ограничение прописанное в блоке управления двигателем.
2. А может он (мерин) работает в аварийном режиме?
3. Ищи спеца со "старом" :)
Вычитай прошивку из EEPROM, выложи на форуме и я сниму ограничитель.
Браток, эт и я могу... Но согласись, спец со старухой обойдется дешевле, чем читать прошу с моторного...
Да может немножко затормозил, извиняюсь. И так, зделал я етот мерен ешё летом, конешно же старуху прикупил и сделал, человек на другой день позвонил и с криком в трубу орал, Я ЕДУ, ЕДУ, В АВТОМАГИСТРАЛЕ НА 130км/ч, ДЛИНАЯ УЛЫБКА НА МОЕМ ЛИЦЕ, хорошая веш стар конешно, но теперь нашёт ограничения, слил я прошывку до и после снатия, а потом проверял различия, так и ненашол, а может незаметил, так как терпения нехватило, потому што прошывка весит немало, то есть очень длиная. Если незабуду загружу обе здесь, может наидётьса кто небуть с терпением и найдёт различия.
Всем посибо за советы.
выкладывай поищем различия.
А какая проблема загрузить их в любую сравнивалку файлов?
"Извините, а Старуху случайно не имеете?" предлагаю этот достойный ответ перенести в Юмор,
Дабы все оценили! :post-7:
Чтобы браток разбирал профильность форума, а не юморил при виде нормальных дизельных моторов и девайсов, попарится пусть в баньке... Выйдешь с пара, город проживания, пожалуста, заполни...
