Nissan March 2002
Всем привет.
На ремонте стоит машина ниссан марч 2002 нет управления на бензонасос и форсунки.При подачи массы на ногу управления бензонасоса он начинает работать.Машина походу была с intellegent key .Так как есть черная кнопка снаружи на ручке водительской двери и и пластиковый переключатель на замке зажигания.Ключа на нее нет.Хозяйка говорит что никогда не было .Возможно на нее сделали иммо офф.По возможности хотел восстановить ее прописав хотя бы чип / T300 определяет иммо как nats5 хотя натса как такого нет .Есть бси .Дампы прилагаю.Еще номера с блоков.БСИ 284B2-AX000 ЭБУ 23710-AY41A.
иммо и моторник.rar
Возможно где то ключ с севшим элементом и заныкан в авто.Без чипа у вас даже замок зажигания не провернётся
Всем привет.
Дампы , особенно с бодика непонятные. Офф на эту тачку не сделаешь.
+1, если просто ездили поворачивая вставку в замке.
нет в ней имо ,на замке есть группа мелких контактов,кажется 4 шт, кторые нужно соеденить и все будет заводиться ,сам когда то ездил на кубике в 11 кузове ,вся электрика такая же ,разбирался что бы сделать автозапуск
Пару раз выскакивала ошибка p1611 .Сейчас чисто.Без бси вкл зажигание KEY и LOCK на табло не загораются а с ним отрабатывает как нужно загорелось погасло.Может цвет играеть значиние у меня красный.Без бси и еепрома в моторнике все одинаково нет сигнала на бензонасос и форсунки.
покрути стартером посмотри ошибка р1611 появится или нет
Изменено пользователем www23
нет больше при прокрутке стартера ошибок не пояляется.Если это иммо офф то правили только в моторнике т.к. бси еепромка была под силиконом.
залей и посмотри ошибки и тд
ECU MEC32-020_J4_4Y11 93c66x16 ori.rar
... у меня такой вот вопрос.... у тебя комп ввобще видит вращение колена??? по сканеру...сколько оборотов при стартере..
и что делали с машиной перед тем как она перестала заводиться??? может где то шаловливые ручки побывали...
Изменено пользователем emz
Если KEY красный значит запуск не возможен
Залил дамп .При первом подключение руганулась на каншину U1000 U1001. И ошибка p1611 .После стер крутил до посинения .Ошибки больше не вылезли.
И лянчем и консалтом пробывал включать бензонасос принудительно он не вкл.Хотя вентилятор работает.Вообщем скоро привезут еще один блок ЭБУ может с ним что-то проясниться.
И на счет кривых рук .Клиент молчит как партизан.На вопрос кто лазил в эбу говорит приезжали помощь на дорогах поковыряли не смогли сделать уехали .А в итоге приезжает знакомый перекуп на смотку и говорит она стояла в серваке там ленивый походу только не ковырялся .Ну продала хозяйка в таком состоянии.
то есть диоды LOCK и KEY должны быть зеленые.
Вращение двигателя видит .Если бы был бы датчик колена или рапредвала не было бы искры и впрыска а насос бы работал.Даже версия с цепью отпадает.
ну не скажи на некоторых машинах без датчика распреда форсы не работают иска есть ))) разфаз встречал наоборот было нет искры насос и форсы работают
а так судя по всему нет в этой машине иммо и не было
диоды LOCK и KEY поставили трех цветные красный не заведешь желтый заведешь но не сразу зеленый заведешь с пол оборота :)
в этой машинке есть ещё небольшой прикол... если садишь кан на землю или ещё на что то, то её не заведёшь пока не дашь отстой 10-15мин.
столкнулся с этим когда у меня ещё был старенький CS-1 без кан адаптера.... так вот, если я его сначала подключал а потом пытался завести, то запуска не было...
и ошибки U1000 U1001 в память заносятся.. отключишь, постоит и пожалуйста... заводится как ни вчём ни бывало.....
.. я это к тому, что и вариант с каном тоже нельзя исключать....
Все тему можно закрыть пришли б.у. мозги поставил машина завелась.Итог иммо нет дело было в ЭБУ.
