Опубликовано 7 апреля, 201213 г. Доброе всем утро. Притащили на эвакуаторе Volkswagen B6 2008 ркпп ручник в блоке авто не заводится. С обоих ключей такая фигня. Брелок в щель на 1 щелчек, руль разблокируется, еще один (АСС) начинает все работать(клима, музыка, стекла)панель приборов не зажигается, в это время на диагноз все перечисленные блоки выходят, кроме ЭБУ. Пробуем заводить, с выжатым сцеплением утапливаем брелок до конца, со стороны предов в салоне раздается жузжание не защелкивающейся релюхи, стартера нет. Авто отстояло без АКБ сутки и завелось, ошибок нет, ручник заработал. Отездило день и с такими же симптомама померло (кроме ручника). Нужна помощь, может кто наступал на эти грабли. Спасибо
Опубликовано 7 апреля, 201213 г. Доброе всем утро. Притащили на эвакуаторе Volkswagen B6 2008 ркпп ручник в блоке авто не заводится. С обоих ключей такая фигня. Брелок в щель на 1 щелчек, руль разблокируется, еще один (АСС) начинает все работать(клима, музыка, стекла)панель приборов не зажигается, в это время на диагноз все перечисленные блоки выходят, кроме ЭБУ. Пробуем заводить, с выжатым сцеплением утапливаем брелок до конца, со стороны предов в салоне раздается жузжание не защелкивающейся релюхи, стартера нет. Авто отстояло без АКБ сутки и завелось, ошибок нет, ручник заработал. Отездило день и с такими же симптомама померло (кроме ручника). Нужна помощь, может кто наступал на эти грабли. Спасибо [/quote Добрый день, смотри под рулем крайнее левое реле(ignition main circuits relay), оно не включается точно
Опубликовано 8 апреля, 201213 г. Автор читаю vcds, у меня тоже была мысль что чтото гдето отвалилось. под корманом слева (ниже предов) стоит штуки 5 реле, одно из них жузжит
Опубликовано 8 апреля, 201213 г. читаю vcds, у меня тоже была мысль что чтото гдето отвалилось. под корманом слева (ниже предов) стоит штуки 5 реле, одно из них жузжит ну так выясни какое жужжит и открой эльзу да посмотри что за реле
