aleks79 Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Привет всем! Сегодня приволокли автомобиль на шнурке Rover 416, 1996г.в., седан, двигатель D16Y3, 113 л.с., 1,6 л. Машина не заводится, оба брелока штатки не работают, батарейки в них меняли, при включении зажигания начинают срабатывать штатные звуковые сигналы. Клиент просит убрать штатную и поставить обычную. Подскажите как отключить штатную сигнализацию или обойти ее? Заранее благодарен!!!
zh_andrey Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Как правило на этих автомобилях достаточно разобрать брелоки пропаять всю элементную базу и они заработают.
denis1705 Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Не всегда этого достаточно ! Если брелки еще живые , то да. А вот если ремонту не подлежат , тут дело по хуже. И есть два варианта решения Вариант 1-й : Открывать ключем и разблокировать с помощью ввода кода , который опять же нужно знать. (обычно внутри брелков наклеян). И с помощью ключа в вод. двери вводится поворачиванием "откр." - "закр". Если конкретнее - есть в нете , можно найти. Вариант 2-й : Перепрошить микр. памяти (93с46) - есть такова в ЭБУ .Выпаять , вложить в программатор , прошить и обратно. Вроде бы ничего сложного . Соответственно нужно подобрать нужную прошивку. После этого на блоке иммо установить перемычку между двумя контактами. Вроде все просто.
