Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287363 доброго времени всем. ваз 2114-11, a317da03, 1.6l 8v. ацп дмрв 1.02-1.03. дпдз 0.37. 0%. рхх 40. на х.об. дмрв 9кг. 4.2мс, давление топлива 4.4бар. заводится после 3-4 секунд прокрутки,а последующие запуски хватает сразу. постоит несколько минут не заведенная-снова не сразу заведется.что делалось: замена рхх с чисткой дроселя, промывка форсунок с заменой насоса ,сетки ,фильтра,свечей,проводов и катушки. после авто попало ко мне, регулировались клапана.компрессия 11.5 12. 11.5 12. не помогло. увидел отсутствие катализатора без отключения 2дк. подкинул свой блок я 7.2 е0,работа стала мягче но запуск остался проблемным,но помойму реже и чуть быстрее заводится. Машина будет завтра ,взял его блок автел м 73. хочу прошить под е2. поможет ли,хотя это все равно необходимо. может что забыл проверить подскажите) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287365 давление 4.4-? не держит обратный клапан насоса -попробуйте 2 раза поворачивать зж и второй раз не ждать пока выключится бн и прокручивать. Изменено 7 апреля, 201214 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287368 давление 4.4-? не держит обратный клапан насоса -попробуйте 2 раза поворачивать зж и второй раз не ждать пока выключится бн . я тоже подумал так, но система без обратки а после смены насоса ничего не изменилось,при вкл зажигания давление сразу 4.4,заводиш не падает,глушиш долго держит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287369 Симптомы очень похожие на текущие форсунки, поднять рампу и убедится в этом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287371 Симптомы очень похожие на текущие форсунки, поднять рампу и убедится в этом. а свечи не черные будут или детонация?,труба не черная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287373 попробуй эапускать с педалью в пол . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287374 [промывка форсунок с заменой насоса Замена бензонасоса? Если со слов клиента то верить не в коем случае! Все перепроверить. Бензонасос в первую очередь. Давление должно быть 3,7 Как мыли форсунки? На стенде или химическая чистка (без снятия)? Как и чем проверяли форсунки? Изменено 7 апреля, 201214 г. пользователем Малыш Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287375 попробуй эапускать с педалью в пол . ну так это же прекратит подачу топлива,машинка сейчас на подьемнике, пока не могу, а что это даст? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287377 это очистит цилиндры залитые -от текущих форсунок. они бывает льют после чистки . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287381 это очистит цилиндры залитые -от текущих форсунок. они бывает льют после чистки . я их наверное сниму и переверну ,дам давление и посмотрю, ведь если они текут ,может сразу и заведется,но она бывает и так нормально заводится -можно перепутать. насоса нет подкинуть,а покупать вдруг не он. главное больше советов а я буду проверять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287382 еще может быть неисправным замок зажигания -не нажимай до упора ключ при запуске . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287393 еще может быть неисправным замок зажигания -не нажимай до упора ключ при запуске . спасибо,машина у меня,снимаю форс.если я ее сделаю будет большой плюс репутации,ни кто до меня не сделал. Изменено 7 апреля, 201214 г. пользователем molotok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287394 а свечи не черные будут или детонация?,труба не черная. Они и не будут черными, с чего бы? Подними рампу под давлением насоса и посмотри на носики форсунок , они должны быть сухими Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287400 Они и не будут черными, с чего бы? Подними рампу под давлением насоса и посмотри на носики форсунок , они должны быть сухими все текут)))поторопился похоже, после того как прокручиваю стартером,протираю отверстия все сухо,даю давление выходит не много бенза,а поссле вроде норм, мож остатки какие выходят? все текут)))поторопился похоже, после того как прокручиваю стартером,протираю отверстия все сухо,даю давление выходит не много бенза,а поссле вроде норм, мож остатки какие выходят? свои форсы поставил не новые но не текут,как часики заводится)всем большое спасибо. Изменено 8 апреля, 201214 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287447 ацп дмрв 1.02-1.03. И ДМРВ в топку. Изменено 7 апреля, 201214 г. пользователем Goldman Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287455 И ДМРВ в топку. почему так категорично? может массы проверить сначало. нет таких значений -есть 1.016и 1.035 Изменено 7 апреля, 201214 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287458 искра есть когда не заводиться.проверить бы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287460 почему так категорично? может массы проверить сначало. нет таких значений -есть 1.016и 1.035 еще видел 1.055. на этой машине 1.035 но менять не буду. блок буду прошивать сейчас ,боюсь накосячить автел же,еще не шил а прошивку здесь возьму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287502 И ДМРВ в топку. Поработает ещё, промыть WD-шкой пыль, просушить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287524 РДТ поменяй или попробуй продуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-287524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
