ваз 2114
промыть WD-шкой
Тогда 1000% на помойку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287529
давление 4.4-?
не держит обратный клапан насоса -попробуйте 2 раза поворачивать зж и второй раз не ждать пока выключится бн и прокручивать.
Для того , что-бы дежать давление в системе 3.8кг. служит регулятор давления установленный в капроновой крышке корпуса бензонасоса.....Здесь давление 4.4.......... Какие заводки ??? Замените регулятор давления ......и все....
П.С. на Газе регулятор на 3.9.кг.......
Обратный клапан служит для удержания давления в системе после выключения зажигания ....установлен в напорном трубопроводе на выходе бензонасоса...........
Изменено пользователем aleksein
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287619
я его сегодня заменю,но явно и форсунки текут,после замены разница 100%
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287630
А если у него просто манометр врет? А он врет, скорее всего. Что тогда? Форсы? да. А про ошибки ни слова. Может просто датчик фазы свистит?
Изменено пользователем garin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287633
нет не врет. ошибок нет. я хозяину сказал о возможном его глюке и дф поставился новый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287636
Ну тады ой! Ждем результатов замены РДТ и форсов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287637
поставлю новое отпишусь. но на других форсунках все норм. посмотрим пусть постоит ночку а утром помучаю ее. или она меня)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287638
Проверить, долгий запуск из-за подтекающих форсунок, или нет, можно было гораздо проще. После остановки мотора, сбросить давление топлива в рампе. Если минут через 10-15 после этого, мотор нормально заводится, смотреть форсунки с пристрастием.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287642
Приборам надо верить........ А может , а вдруг.....Давление на 0.6 выше ,что-о еще надо?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287649
Думать надо, а не приборам верить. Приборы иногда врут, впрочем как и "думать". У меня два компрессометра, разница показаний 2 кило, какому верить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287650
Мотортестеру....Если Вы не верите своему оборудованию ,то простите, как работаете???? На слух и на запах?????Тогда зачем и данные выкладывать????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287651
Я вообще-то ничего не выкладывал, и все рабочие процессы решаю сам, без посторонней помощи, и я то знаю чему верить, а чему нет. А Вам, в 58 лет, может уже не стоит доказывать всем, что Ваша отвертка самая длинная. Давайте оставим это 20-летним пацанам, нам по возрасту это уже не пригоже)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287652
Да тоже верно.....Но мне удобнее в чем,у меня рядом госповерители и время от времени приборы проверяют........Извените если что не так.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287654
не молотите кости пожалуйста. я работаю и думаю в вашем возрасте тоже буду много знать,в том числе опираясь на опыт. а пока рад что у меня еще есть время настроить свои отвертки к этому времени и очень рад и благодарен,что есть возможность получить помощь от уже видавших виды мастеров как вы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287670
Да чтож такое, у всех весеннее обострение? molotok мое высказывание не имело к тебе никакого отношения. Как, кстати, продвигается ремонт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287750
я это сказал как ученик мастеру и не хотел ни кому поднимать давления)а по ремонту докладываю-замена форсунок и клапана произведена успешно. заводится с пол тыка.а замена клапана(грязь на сеточках была)снизила давление до 4.1 но вроде много немного. короче все работает,клиент доволен и я не меньше. спасибо всем. но если честно прошить не получилось отк 2 дк. на связь выходит блок. все програмируется,а дк не откл( такуюже пршу тока е2 ставлю дк оба просто работают,а ставлю vita оба датчика 0.8 кажут)при перегазовки работают синусойдой как надо,а вернее не надо вообще)))
Изменено пользователем molotok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287772
СНИЖАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ДО НОРМЫ!!!!!!!!!!!!!! Клиент не жалуется........ Не пытайте судьбу ....... давление 3.8------ Приведите в порядок...Давление..........
Прошивки .........Чем прошиваете??такой нескромный вопрос..... Блок на диагностику выходит?????Затрахали машинку вообще ....... Датчик надо удалить физически........Т,Е, ОТКЛЮЧИТЬ РАЗЬЕМ ДАТЧИКА......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-288046
))) зато труба уже не черная)прошивал комбилоудер ем,а вот датчик не отключил физически,на диагностику выходит.ацп в норме-тока дк и все. приедит отключу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-288164
