Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287529 промыть WD-шкой Тогда 1000% на помойку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287619 давление 4.4-? не держит обратный клапан насоса -попробуйте 2 раза поворачивать зж и второй раз не ждать пока выключится бн и прокручивать. Для того , что-бы дежать давление в системе 3.8кг. служит регулятор давления установленный в капроновой крышке корпуса бензонасоса.....Здесь давление 4.4.......... Какие заводки ??? Замените регулятор давления ......и все.... П.С. на Газе регулятор на 3.9.кг....... Обратный клапан служит для удержания давления в системе после выключения зажигания ....установлен в напорном трубопроводе на выходе бензонасоса........... Изменено 7 апреля, 201214 г. пользователем aleksein Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287630 Для того , что-бы дежать давление в системе 3.8кг. служит регулятор давления установленный в капроновой крышке корпуса бензонасоса.....Здесь давление 4.4.......... Какие заводки ??? Замените регулятор давления ......и все.... П.С. на Газе регулятор на 3.9.кг....... Обратный клапан служит для удержания давления в системе после выключения зажигания ....установлен в напорном трубопроводе на выходе бензонасоса........... я его сегодня заменю,но явно и форсунки текут,после замены разница 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287633 А если у него просто манометр врет? А он врет, скорее всего. Что тогда? Форсы? да. А про ошибки ни слова. Может просто датчик фазы свистит? Изменено 7 апреля, 201214 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287636 А если у него просто манометр врет? А он врет, скорее всего. Что тогда? Форсы? да. А про ошибки ни слова. Может просто датчик фазы свистит? нет не врет. ошибок нет. я хозяину сказал о возможном его глюке и дф поставился новый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287637 нет не врет. ошибок нет. я хозяину сказал о возможном его глюке и дф поставился новый. Ну тады ой! Ждем результатов замены РДТ и форсов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287638 Ну тады ой! Ждем результатов замены РДТ и форсов. поставлю новое отпишусь. но на других форсунках все норм. посмотрим пусть постоит ночку а утром помучаю ее. или она меня) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287642 Проверить, долгий запуск из-за подтекающих форсунок, или нет, можно было гораздо проще. После остановки мотора, сбросить давление топлива в рампе. Если минут через 10-15 после этого, мотор нормально заводится, смотреть форсунки с пристрастием. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287649 А если у него просто манометр врет? А он врет, скорее всего. Что тогда? Форсы? да. А про ошибки ни слова. Может просто датчик фазы свистит? Приборам надо верить........ А может , а вдруг.....Давление на 0.6 выше ,что-о еще надо????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287650 Приборам надо верить........ А может , а вдруг.....Давление на 0.6 выше ,что-о еще надо????? Думать надо, а не приборам верить. Приборы иногда врут, впрочем как и "думать". У меня два компрессометра, разница показаний 2 кило, какому верить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287651 Мотортестеру....Если Вы не верите своему оборудованию ,то простите, как работаете???? На слух и на запах?????Тогда зачем и данные выкладывать???? Изменено 7 апреля, 201214 г. пользователем aleksein Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287652 Мотортестеру....Если Вы не верите своему оборудованию ,то простите, как работаете???? На слух и на запах?????Тогда зачем и данные выкладывать???? Я вообще-то ничего не выкладывал, и все рабочие процессы решаю сам, без посторонней помощи, и я то знаю чему верить, а чему нет. А Вам, в 58 лет, может уже не стоит доказывать всем, что Ваша отвертка самая длинная. Давайте оставим это 20-летним пацанам, нам по возрасту это уже не пригоже))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287654 Да тоже верно.....Но мне удобнее в чем,у меня рядом госповерители и время от времени приборы проверяют........Извените если что не так..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201214 г. Автор comment_287670 Я вообще-то ничего не выкладывал, и все рабочие процессы решаю сам, без посторонней помощи, и я то знаю чему верить, а чему нет. А Вам, в 58 лет, может уже не стоит доказывать всем, что Ваша отвертка самая длинная. Давайте оставим это 20-летним пацанам, нам по возрасту это уже не пригоже))) не молотите кости пожалуйста. я работаю и думаю в вашем возрасте тоже буду много знать,в том числе опираясь на опыт. а пока рад что у меня еще есть время настроить свои отвертки к этому времени и очень рад и благодарен,что есть возможность получить помощь от уже видавших виды мастеров как вы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201213 г. comment_287750 не молотите кости пожалуйста. я работаю и думаю в вашем возрасте тоже буду много знать,в том числе опираясь на опыт. а пока рад что у меня еще есть время настроить свои отвертки к этому времени и очень рад и благодарен,что есть возможность получить помощь от уже видавших виды мастеров как вы. Да чтож такое, у всех весеннее обострение? molotok мое высказывание не имело к тебе никакого отношения. Как, кстати, продвигается ремонт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201213 г. Автор comment_287772 Да чтож такое, у всех весеннее обострение? molotok мое высказывание не имело к тебе никакого отношения. Как, кстати, продвигается ремонт? я это сказал как ученик мастеру и не хотел ни кому поднимать давления)а по ремонту докладываю-замена форсунок и клапана произведена успешно. заводится с пол тыка.а замена клапана(грязь на сеточках была)снизила давление до 4.1 но вроде много немного. короче все работает,клиент доволен и я не меньше. спасибо всем. но если честно прошить не получилось отк 2 дк. на связь выходит блок. все програмируется,а дк не откл( такуюже пршу тока е2 ставлю дк оба просто работают,а ставлю vita оба датчика 0.8 кажут)при перегазовки работают синусойдой как надо,а вернее не надо вообще))) Изменено 8 апреля, 201213 г. пользователем molotok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-287772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201213 г. comment_288046 СНИЖАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ДО НОРМЫ!!!!!!!!!!!!!! Клиент не жалуется........ Не пытайте судьбу ....... давление 3.8------ Приведите в порядок...Давление.......... я это сказал как ученик мастеру и не хотел ни кому поднимать давления)а по ремонту докладываю-замена форсунок и клапана произведена успешно. заводится с пол тыка.а замена клапана(грязь на сеточках была)снизила давление до 4.1 но вроде много немного. короче все работает,клиент доволен и я не меньше. спасибо всем. но если честно прошить не получилось отк 2 дк. на связь выходит блок. все програмируется,а дк не откл( такуюже пршу тока е2 ставлю дк оба просто работают,а ставлю vita оба датчика 0.8 кажут)при перегазовки работают синусойдой как надо,а вернее не надо вообще))) Прошивки .........Чем прошиваете??такой нескромный вопрос..... Блок на диагностику выходит?????Затрахали машинку вообще ....... Датчик надо удалить физически........Т,Е, ОТКЛЮЧИТЬ РАЗЬЕМ ДАТЧИКА...... Изменено 8 апреля, 201213 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-288046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201213 г. Автор comment_288164 СНИЖАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ДО НОРМЫ!!!!!!!!!!!!!! Клиент не жалуется........ Не пытайте судьбу ....... давление 3.8------ Приведите в порядок...Давление.......... Прошивки .........Чем прошиваете??такой нескромный вопрос..... Блок на диагностику выходит?????Затрахали машинку вообще ....... Датчик надо удалить физически........Т,Е, ОТКЛЮЧИТЬ РАЗЬЕМ ДАТЧИКА...... ))) зато труба уже не черная)прошивал комбилоудер ем,а вот датчик не отключил физически,на диагностику выходит.ацп в норме-тока дк и все. приедит отключу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30020-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-288164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
