Jump to content
Posted
Всех приветствую ,есть необходимость продиагностить Getz 2005 года,а точнее abs,гидроусилитель руля и подушки,каким софтом это можно сделать для kkl или elm.
заранее благодарен за пинок в правильном направлениию
  • 5 months later...
Привет всем!решил новую тему не создавать, чтобы не плодить...вопрос в следующем, двигатель 1,4 МТ долгосрочная коррекция в минусе
-3,175% нормально ли это?расход мне кажется завышен-составляет 9-10л. на прогретом ХХ мгновенный более 800гр.временами на горячем двигатели при резком "газе" проскакивает детонация.
Значит много льет. пробег какой? может форсунки засраны? что показывает сигнал с ДК1 и ДК2 и всё остальное?
пробег 12,5 тыс. с ДК1 и ДК2 адекватны)) Дк1 синусойда , дк 2 в районе 0.7-0.8В волна.Мап на ХХ 32-34кПа
  • 2 weeks later...
-3,175% в пределах нормы
Getz, 2008, G 1.4 DOHC PART NO. 3910626440
Как сбросить адаптации? Инициализация с помощью флэшера результата не дала.
Адаптации KNOCK ADAPTION №1= 0,KNOCK ADAPTION №2= -6,KNOCK ADAPTION №3= -11,KNOCK ADAPTION №4=-6.
Сбросить клемму! На Getz даже в диллерском приборе сброс адаптаций непредусмотрен!
  • 6 months later...
Добрый день всем коллегам! Помогите разобраться! Мучаемся долгое время!
Гетс 2007 г. о.д 1.1
Проблема в том что машинка как будто не тянет! Работа двигателя на хх в норме все параметры в норме диагностика ошибок не показала.
Давление топлива 3 очка. При нажатии на газ длительный но не сильный провал и мычание мотора! Такое ощущение как будто не хватает топлива!
Проводили разные эксперементы толку нет! Компрессия по 12 везде!
Что за загадка?
Если рампа без обратки, три мало. И смотри высокую.
Что за загадка?
по мануалу 3,2 давление топлива, на 1,1 смотрите метки...у них болезнь шпонка шкива на коленчатом валу....
На ремень то же грешу! Ну отпишусь так как метки не проверяли!
Спасибо!
Спасибо!
если не тяжело напишите... сколько показывает на горячую ХХ МАП?
Уже не скажу! Машинка уехала а на память не помню!!!
У жены 1.4 не едет, что хотеть от 1.1?
кому как ,а мне и этого хватает, ищите неисправность...хотя небось уже прошивка залита???..
В каком смысле не едет?
Вообще или пытается)))
Опишите что нибудь!
Да едет конечно, просто 97 коней и АКПП, на выходе по ощущениям лошадей 50. А пробег всего 47 тыс. Коробки у них очень "тугие", но это плата за простоту и надежность. Расход на трассе почти 8 литров на сотню.
8 литров много ИМХО трасса 6,5 ручка предел
6,5 - при скольки оборотах, передачи и скорости. Давно не выезжал за город, припоминаю у меня на 5-ой вроде где-то 90. (1.4 МТ).
Меня интересует ДК2 - должен ли он на ХХ прогретый, синусойду показывать такую-же, как и ДК1?
Конечно не должен повторять. Посмотрел по форумам пользователей, расход на МКПП и АКПП очень сильно разнится, до 2.5 литров на сотню.
Recently Browsing 0
