Опубликовано 8 апреля, 201214 г. comment_287721 Всех приветствую ,есть необходимость продиагностить Getz 2005 года,а точнее abs,гидроусилитель руля и подушки,каким софтом это можно сделать для kkl или elm. заранее благодарен за пинок в правильном направлениию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201213 г. comment_336687 Привет всем!решил новую тему не создавать, чтобы не плодить...вопрос в следующем, двигатель 1,4 МТ долгосрочная коррекция в минусе -3,175% нормально ли это?расход мне кажется завышен-составляет 9-10л. на прогретом ХХ мгновенный более 800гр.временами на горячем двигатели при резком "газе" проскакивает детонация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-336687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201213 г. comment_336721 Привет всем!решил новую тему не создавать, чтобы не плодить...вопрос в следующем, двигатель 1,4 МТ долгосрочная коррекция в минусе -3,175% нормально ли это?расход мне кажется завышен-составляет 9-10л. на прогретом ХХ мгновенный более 800гр.временами на горячем двигатели при резком "газе" проскакивает детонация. Значит много льет. пробег какой? может форсунки засраны? что показывает сигнал с ДК1 и ДК2 и всё остальное? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-336721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201213 г. comment_336811 Значит много льет. пробег какой? может форсунки засраны? что показывает сигнал с ДК1 и ДК2 и всё остальное? пробег 12,5 тыс. с ДК1 и ДК2 адекватны)) Дк1 синусойда , дк 2 в районе 0.7-0.8В волна.Мап на ХХ 32-34кПа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-336811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201213 г. comment_341068 Привет всем!решил новую тему не создавать, чтобы не плодить...вопрос в следующем, двигатель 1,4 МТ долгосрочная коррекция в минусе -3,175% нормально ли это?расход мне кажется завышен-составляет 9-10л. на прогретом ХХ мгновенный более 800гр.временами на горячем двигатели при резком "газе" проскакивает детонация. -3,175% в пределах нормы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-341068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201213 г. comment_343973 Getz, 2008, G 1.4 DOHC PART NO. 3910626440 Как сбросить адаптации? Инициализация с помощью флэшера результата не дала. Адаптации KNOCK ADAPTION №1= 0,KNOCK ADAPTION №2= -6,KNOCK ADAPTION №3= -11,KNOCK ADAPTION №4=-6. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-343973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201213 г. comment_346866 Getz, 2008, G 1.4 DOHC PART NO. 3910626440 Как сбросить адаптации? Инициализация с помощью флэшера результата не дала. Адаптации KNOCK ADAPTION №1= 0,KNOCK ADAPTION №2= -6,KNOCK ADAPTION №3= -11,KNOCK ADAPTION №4=-6. Сбросить клемму! На Getz даже в диллерском приборе сброс адаптаций непредусмотрен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-346866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422391 Добрый день всем коллегам! Помогите разобраться! Мучаемся долгое время! Гетс 2007 г. о.д 1.1 Проблема в том что машинка как будто не тянет! Работа двигателя на хх в норме все параметры в норме диагностика ошибок не показала. Давление топлива 3 очка. При нажатии на газ длительный но не сильный провал и мычание мотора! Такое ощущение как будто не хватает топлива! Проводили разные эксперементы толку нет! Компрессия по 12 везде! Что за загадка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422393 Если рампа без обратки, три мало. И смотри высокую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422397 Добрый день всем коллегам! Помогите разобраться! Мучаемся долгое время! Гетс 2007 г. о.д 1.1 Проблема в том что машинка как будто не тянет! Работа двигателя на хх в норме все параметры в норме диагностика ошибок не показала. Давление топлива 3 очка. При нажатии на газ длительный но не сильный провал и мычание мотора! Такое ощущение как будто не хватает топлива! Проводили разные эксперементы толку нет! Компрессия по 12 везде! Что за загадка? по мануалу 3,2 давление топлива, на 1,1 смотрите метки...у них болезнь шпонка шкива на коленчатом валу.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422398 На ремень то же грешу! Ну отпишусь так как метки не проверяли! Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422401 На ремень то же грешу! Ну отпишусь так как метки не проверяли! Спасибо! если не тяжело напишите... сколько показывает на горячую ХХ МАП? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422408 если не тяжело напишите... сколько показывает на горячую ХХ МАП? Уже не скажу! Машинка уехала а на память не помню!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422460 У жены 1.4 не едет, что хотеть от 1.1? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422469 У жены 1.4 не едет, что хотеть от 1.1? кому как ,а мне и этого хватает, ищите неисправность...хотя небось уже прошивка залита???.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201313 г. comment_422629 У жены 1.4 не едет, что хотеть от 1.1? В каком смысле не едет? Вообще или пытается))) Опишите что нибудь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201313 г. comment_422880 Да едет конечно, просто 97 коней и АКПП, на выходе по ощущениям лошадей 50. А пробег всего 47 тыс. Коробки у них очень "тугие", но это плата за простоту и надежность. Расход на трассе почти 8 литров на сотню. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-422880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201313 г. comment_423200 Да едет конечно, просто 97 коней и АКПП, на выходе по ощущениям лошадей 50. А пробег всего 47 тыс. Коробки у них очень "тугие", но это плата за простоту и надежность. Расход на трассе почти 8 литров на сотню. 8 литров много ИМХО трасса 6,5 ручка предел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-423200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201313 г. comment_424412 8 литров много ИМХО трасса 6,5 ручка предел 6,5 - при скольки оборотах, передачи и скорости. Давно не выезжал за город, припоминаю у меня на 5-ой вроде где-то 90. (1.4 МТ). Меня интересует ДК2 - должен ли он на ХХ прогретый, синусойду показывать такую-же, как и ДК1? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-424412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201313 г. comment_424415 Конечно не должен повторять. Посмотрел по форумам пользователей, расход на МКПП и АКПП очень сильно разнится, до 2.5 литров на сотню. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30041-hyundai-getz/#findComment-424415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
