Опубликовано 8 апреля, 201214 г. comment_288091 Здравствуйте. Audi 80 B4 ABK 1993 Лямда работает один день. Потом она сгорает . Тоесть на сигнальном проводе появляется 1.6 вольта. Самое главное два датчика заменили. Первый поставили, работал как надо(от 0.1 до 0.9в) в течении суток далее 1.6 в(ошибка кз на плюс). Ставлю второй тоже поначалу все ок день ездит и опять 1.6 в. И самое главное лямды уже не пригодны. Опорное напряжение нормальное без датчика 0.44. Может кто сталкивался.? Изменено 8 апреля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201214 г. comment_288093 Давление топлива????Противодавление в глушителе????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288093 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201214 г. comment_288095 Кузова он случаем не касается? Уж очень похоже на механическое повреждение... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288095 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201214 г. comment_288099 А ПАРАМЕТРЫ ??????Правила........ правила. ...... Соблюдать надо ,а не .ГАДАТЬ......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288099 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201214 г. comment_288115 Да какие там на АВК параметры? Мотор от велосипеда и достаточно простой по системе управления. Мало того, если смесь вылезет в бедную или богатую, ошибка пропишется достаточно быстро. Пр кат там говорить не приходится. Его там нет минимум лет пять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201214 г. comment_288143 На этом дигифанте лямбда трехпроводная,самый обычный датчик и если это действительно так тут все вопросы к производителю датчиков,дело в том, что если даже датчик замкнуть на массу или дать на управление 12 в,нагреть до 600 гр.,ему ничего не будет. Да я и почти уверен что эти два датчика тоже рабочие,а по поводу 1.6 в смотри массу экрана провода управления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288143 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201214 г. comment_288145 А какие лямбды лепишь? Я ставил на такие авто и "типа Bosch", и с тазиков 537-е.....все нормально. И как подключал можно бы сказать было вкратце... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288145 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201214 г. comment_288396 А какие лямбды лепишь? Я ставил на такие авто и "типа Bosch", и с тазиков 537-е.....все нормально. И как подключал можно бы сказать было вкратце... и я думаю что лямда г... попробуй что то из другого магазина и еще-если лямда 1 или 3 проводная-может проблема с массой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288396 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201214 г. Автор comment_288404 Параметров пока нет. Не записал. Провода подсоединил правильно не первый раз подсоединяю(2 белых подогрев, черный сигнал ). Проверил Датчики подсоединяю дома к +12 в. На черном(сигнальном) те самые 1.6 в. Причем на обоих. На новых там токого напряжение не наблюдалось. Теперь на сигнальном который от машины напряжение относительно массы 0.44.(все нормально). Машины пока нет. пока думаю что механическое повреждение. Без датчика расход на 2 литра больше и тяга лучше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288404 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201214 г. comment_288453 Без датчика расход на 2 литра больше и тяга лучше. Подтяни пружину расходомера, и кислородники будут жить дольше, чем один день. :D А вообще, лямбде ни место в этом двигателе давно, поскольку на 92-м он по-любому нормально не работает, а только портит воздух. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288453 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288626 Всё спорно в твоих утверждениях от начала и до конца. Ты бы хоть как-то мотивировал свои слова что-ли. Начал бы с причины выхода из строя зонда, как она тебе видится, а потом уж писал рекомендации. Ну подтянул пружину - забеднил и что? Чем плох 92 бенз для мотора АВК? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288626 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288802 У меня был похожий случай на BMW, т е ставлю новый датчик все ништяк, на следующий день клиент ворачивется на лямбде несколько вольт, снимаю его продуваю - опять все ок пока не уедет от меня, в очередной раз выкрутил и наконец-то обратил внимание что датчик мокрый, т е в глушителе скапливалась вода и наверное от нагревателя напруга попадала на сигнальный провод, в очередной раз не стал датчик откручивать, поставил машину носом вверх, тщательно прогазовал - датчик заработал, из выхлопной вылилось много воды. Но ведь родной датчик работал долго! я так понял что есть датчики которые при намокании дают 0,45 пока не прогреется и не просохнет, а есть которые этого не допускают, в BMW который себя так вел - я вкручивал от 10-ки "щелевой". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288802 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288872 Чем плох 92 бенз для мотора АВК? Ну, хотя бы тем, что не сгорает полностью и отравляет лямбду и атмосферный воздух. В цивилизованных станах, это главный критерий нерентабельности использования машины в контексте с экологическим стандартом. В Швейцарии бензиновые моторы по этой причине, видимо запрещены. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288872 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201214 г. comment_288875 А давайте на всех моторах спилим головы на 1 мм, заправим всех сусликом и будем ездить при 1500 оборотов!!! Ибо если выше, то поршневая развалится!!! Изменено 11 апреля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288875 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_288891 Ну, хотя бы тем, что не сгорает полностью и отравляет лямбду и атмосферный воздух. О как,Forvard (он же Шлях,он же Новатор)осчасливил нас своим появлением.Готовьтась к переходу на 80-ый бензин!!! Бедненький,на Окте опять не успел развернутся,опять забанили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288891 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_288949 А давайте на всех моторах спилим головы на 1 мм, заправим всех сусликом Но в этом то случае, как раз довесок солярки в бензин уже не требуется. О как,Forvard (он же Шлях,он же Новатор Он же Гоша, он же Гога... :D Очень приятно что развиваешь, только ссылок не нужно, кому нужно, тот найдёт. Так ты и не ответил на мои вопросы. Стартовый пост читал-то? Или так и будем за бензик свистеть? Твои посты за космические корабли буду удалять. Изменено 11 апреля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288949 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_288955 Отчего же? Всё по-прежнему развиваю умы: Ну удачи в твоем нелегком и неблагодарном деле-нести ясность в заблудшие умы А мы тут уже столько времени мучимся без 80-го бензина,горе то какое, запретили ведь его,пропадаем прям!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288955 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_288973 Оппа! Первый пост пошёл! Господа! Хватит за космические корабли на просторах Большого Театра свистеть! Ждём-с ТС-а. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-288973 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201214 г. comment_290384 по повышенному напряжению на лямбде. вариант первый - повреждение изоляции на проводах. намокло и начало глючить. вариант второй - неисправная лямбда, точнее некачественная. вода попала вовнутрь, результат аналогичный. вариант третий. фирменные бошевские соединители - говно. вода попадает внутрь и по проводам проникает внутрь лямбды. халявский вариант решения (если конечно дело не в изоляции, когда решение более чем очевидно) - поменять местами провода подогрева в разъеме. "пробой" будет не на плюс, а на массу, ну и влиять не будет. это если повезет, конечно. я склоняюсь к повреждению изоляции на проводах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30069-audi-80-%D0%B0%D0%B2%D0%BA-1993/#findComment-290384 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
