Помощь в установке ГБО
Привет всем пытаюсь на свою ветру б поставить ГБО 2го поколения какие подводные камни могут быть по машине такое OPEL VECTRA B 1998 мотор 1.6 код x16xel привинтил уже редуктор балон провел трубки поставил ВЗУ , а вот дальше незнаю какой смеситель подобрать или можно что нибудь самому смастерить , и по антихлопу нужен или нет просто там до дросселя подобраться это просто пипец кто что знает помогите впервые таким занимаюсь но для себя хочу это поставить а то бенз очень дорогой стал
Не придумывай велосипед ставь евро 4, економии на евро 2 у тебя не будет
на полноценный инжектор ставить второе поколение - это как-то коряво
и с точки зрения экономии горючки, и с точки зрения экономии на запчастях двигателя (ну там маф навернется или коллектор (я не помню, он там не пластиковый?) - бабахнет если, а ведь может...)
гбо тамона на 4 цилиндра стоит по сути те же копейки, как и гбо второго поколения, разве нет? ну +-
имхо, конечно
Хдопушку лучше не ставь может воздух перекрывать и некоректно работать
Я также согласен с предыдущим автором, НУЖНО СТАВИТЬ 4Е ПОКОЛЕНИЕ.С точки безопасности и экономии.А то если будет хлопок то проблем не оберешся.
Если воздушного фильтра не жалко то можно и не ста вить.Только провальчик будет при газовке.
  • 5 месяцев спустя...
С 89 ПО 2001 устонавливал газ на авто.При правельном подходе ---проблем 0...Любой авто работает чётко..
Все же ставить 2-е поколение на полный инжектор это не правильно!
  • 3 месяца спустя...
Почему это не правильно, не зря же завод выпускает смесители на инжектора, и очень даже отлично работает.
пока впускной коллектор по моторному не раскидает-работает хорошОО )
4е поколение по сути нужно для инжекторных двигателей оснащенных электронным приводом дросельной заслонки, если обычный тросик, то и второе поколение хорошо работает
работает то оно работает , но - 2 поколение -это как снять с машины инжектор и поставить карбюратор -примерно то же самое ))))
Лямбда на 2м поколении сдохнет и на бензине потом работать плохо совсем будет.Я также склоняюсь к ТАМОНЕ ,дешево и работает отлично...
  • 4 месяца спустя...
можно ставить 2 поколение ,но нужно шить мозги
ГБО 2 поколения не такое уж и плохое, по себе знаю! Отсторойка элементарная, ручная как на карбюраторе, и проблеи с плохим газом нету, так как нету форсунок. Также отстройку оборудования 4-щго покаления, никто в сервисах хорошо не делает. васновном там надеются на авто калибровку!
У меня систему установили классно, так как они там натренированы в этом, а вот автоотстроится система хорошо не смогла и там мне её толком не отстроили, хотя самый крутой сервис в городе! И ВОБЩЕМ ТАК ВЕЗДЕ! им не выгодно пол дня с табой ездить и в онлайне отстраиват!
Правда не стоит его ставить только в том случае если поршневая лёгкая, гнёт шатуны при хлопке в ресивере!
Лямда - это в смысле датчик кислорода? Он не сдохнит, от того что будет богатую или бедную смесь считать!
А если вы имели виду про катализатор, то газ к примеру намного чище бензина, к томуже можно на холостых сделать по беднее регулировкой на редукторе, а на высоких сам бог велит богатую смесь, так как тут уже как правило нужна мощность!
  • 2 года спустя...
зачем же издеваться над автомобилем! подбирайте оборудование 4е поколение и ставьте (будет вам счастье)
отжог..
