Опубликовано 10 апреля, 201213 г. comment_288501 Добрый день, проблема такая - есть Шеви-нива 2006 года и на нем ГБО альфа-4.Есть USB шнурок и ключ защиты ( дали добрые люди )но не получается подключится к блоку. Сделал другой шнурок на базе сотика, прием и передачу соединил через 100 ом друг с другом, не робит. Может кто подскажет, как правильно подключиться ? Какие хитрости имеюся для подключения? Может кто схемой шнурка обладает от альфы 4 или знает как собрать его? Очень надеюсь что ктонибудь поможет. PS Машинка на бензе кушает около 10 литров, а на газе все 16 литров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор comment_289402 Добрый день, проблема такая - есть Шеви-нива 2006 года и на нем ГБО альфа-4.Есть USB шнурок и ключ защиты ( дали добрые люди )но не получается подключится к блоку. Сделал другой шнурок на базе сотика, прием и передачу соединил через 100 ом друг с другом, не робит. Может кто подскажет, как правильно подключиться ? Какие хитрости имеюся для подключения? Может кто схемой шнурка обладает от альфы 4 или знает как собрать его? Очень надеюсь что ктонибудь поможет. PS Машинка на бензе кушает около 10 литров, а на газе все 16 литров. Проблема решена, блок оказался Альфа 8/4 и там другой софт надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-289402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201213 г. comment_295928 Проблема решена, блок оказался Альфа 8/4 и там другой софт надо. А не поделитесь схемкой шнурка, а то у них там всё зашифровано, ещё и ключ придумали. У меня Альфа-S, вообщем системой доволен. Спасибо. Изменено 1 мая, 201213 г. пользователем Яша Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-295928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201213 г. Автор comment_296442 А не поделитесь схемкой шнурка, а то у них там всё зашифровано, ещё и ключ придумали. У меня Альфа-S, вообщем системой доволен. Спасибо. К сожалению самим шнурком и ключем не обладаю - брал у установщиков на несколько дней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-296442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201313 г. comment_379048 Очень плохое гбо альфа не качественые блоки выходят из строя неправильно работает по и по этому жрёт газ на 35 процентов больше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-379048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411186 Лучшая Альфа- это снятая Альфа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-411186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201312 г. comment_477294 Придеться покупать ключик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-477294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201411 г. comment_573223 Если есть возможность замерь ход клапанов газовых форсунок (для Rail IG1 устанавливаю ход 0,6 мм). В программе указаны эти данные. Обычно при своевременном замене фильтров газовые форсунки служат 100 тыс км (проверено на практике). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-573223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201510 г. comment_868633 Придеться покупать ключик Не подскажете ссылку где можно приобрести ключ на Альфу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-868633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872394 Вопрос по ГиС Альфа, почему многоие ее мягко говоря не хвалят??? В чем недостатки и преимущества, если таковые имеются??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-872394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201510 г. comment_877763 Вопрос по ГиС Альфа, почему многоие ее мягко говоря не хвалят??? В чем недостатки и преимущества, если таковые имеются??? Недостаток в платном USB ключе и в точности настройки, а так же в низкой информационной поддержке производителя. Преимущество - один раз настроил и забыл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-877763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201610 г. comment_880069 Подскажите, по какому интерфейсу подключается диагностический кабель Альфы? На разъеме 2 контакта. Похоже на K-Line. Сигнал 12В или искусственно понижен до 5В, например? Я к тому, что если соберу на FT232 + k-line драйвер, то смогу подключиться к ЭБУ Альфы? Возник аналогичный вопрос. Китайский VAG KKL-кабель на FT232 не видит. Пробовал понизить питание до 5в, без результата. Телефонные шнурки на pl2303 то же не видят блок. Может кто выложит фото начинки родного шнурка? или хотя бы подскажет, на каком чипе реализовано? Судя по драйверам, это то же что то из старой серии чипов от FTDI. Проблема решена, блок оказался Альфа 8/4 и там другой софт надо. Аналогичный блок, каким софтом пользовались? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-880069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20169 г. comment_941214 Раньше я тоже мучался с альфой, не знал как бы на халяву подключиться, потом поменял мозги на digitronic и получил свое счастье))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-941214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20188 г. comment_1104619 У меня Alpha PM, я к нему могу подключиться? Или нужно покупать специальный шнур от его производителя? Настройщик подключался простым четырёх пиновым адаптером и программой TeGAZ 5.11. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-1104619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20197 г. comment_1170172 Подскажите, по какому интерфейсу подключается диагностический кабель Альфы? На разъеме 2 контакта,в сети нашёл самодельные шнурки на четыре контакта на гбо типа digitronic,как такими шнурками подключиться к ГБО Alpha-S-4,и вообще возможно ли это? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-1170172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 20196 г. comment_1189904 Альфа худшее гбо.увеличенный расход,капризный и не надежный!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30112-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-4/#findComment-1189904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
