Atomic Tune online
кнопку плей нажимал ?
  • Ответов 77
  • Просмотры 37 тыс
  • Друзья мои!   В виду разных жизненных ситуаций , я решил пойти навстречу всем заинтересованным людям и выложить полный функционал программы под Доверительную лицензию длительностью 60 дней. Т.е. 60
  • Разумное решение, достойное уважения к разработчику
  • Поясню для тех кто не понял. 1. качаем программу. подключаемся на работающей машине с инженерным блоком. Программа почти сразу перестает работать. остается только один квадратик справа на верху. тык
нажимал. слежение за РТ идет, но перезаписывание не происходит. завтра еще раз попробую.
на трсках не работает. если че
на стоке и j5ls должна прога работать.
j7es на дмрв должно работать. на даде пока не сделал.
должна по удк работать. (на j7es с ДМРВ)
Здравствуйте Atomic-DM. Хочу попробовать Вашу программу для откатки прошивки под свой мотор но столкнулся с некоторыми трудностями.Хотел сначала откатывать прошивку на основе j5ls. Но у меня машина с кондеем, а поддержки кондея в j5ls к сожалению нет. Ришил остановится на последней стоковой прошивке J5V03L25 для j5. В связи с этим возникает вопрос -можно ли сделать карту для Вашей программы под стоковую прошивку? Спасибо.
в принципе в той версии которая может быть у тебя, карта особо не влияет на процесс откатки. Так что карту оставь какая есть и пробуй катать свою прошивку. Главное в параметрах поставь , что прошивка по умолчанию J5V03L25 и в блок тоже ее естественно залить.
Карты для проги нужны для изменения онлайн параметров по принципу OLTа, но насколько я помню я эту фишку для всех не открыл и оставил только в своих тестовых версиях, так как еще не доработана.
Изменено пользователем Atomic-DM
Подскажите, темку отдельную не нашел, если что можно ссылочку.
Интересует вопрос, откатки прошивки j7es на инженерном блоке
программой j5olt
карту для этой проги брать из архива с прошивкой? и какую именно?
машина ваз 2112 16v с дмрв
и вообще будет работать?
когда планируется введение функционала по изменению онлайн параметров по принципу олта?
идет ли дальше развитие проекта. как сделать заказ и можно ли попробывать демку или ограниченную версию. инженерник собрал как здесь http://www.atomic-dm.ru/2012/12/17/%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%82%d1%8e%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1/ все работает
Изменено пользователем sadykoff
развитие застопорилось на неопределенный срок.
демка, она же работающая версия после оплаты.(если прога уж совсем не понравится, то готов вернуть деньги.)
Добрый день! Подскажи пожалуйста какие настройки нужны в проге, что бы она не слетала при заведенном моторе? А то я уже мучаюсь обрывами связи полгода и никак откатать не могу((( И еще сегодня ошибки выскочили типа: Access violation at address 006EF374 in module "Atomic Tune Online v1.46.exe". Read of address 00000032. Подскажи что я не так делаю?
Очень жаль, что все застопорилось, хотелось бы уточнить цену на последнюю версию проги, а то здесь она 3000р, а у tkpiuk на сайте 1313
Лиц можно приобрести, оформив заказ на моём сайте.
Alex.1988, попробуй на другой винде, ошибка программная, тоесть это проблема не со связью а с "выполнением" некоторых процедур в программе....
  • 1 год спустя...
В инструкции по установке платы написано что перед пайки надо закачать инженерную прошивку.
если после пайки закачал другую прошивку (нечаянно),
что надо сделать? или просто перепрошить обратно?
А где можно найти J5ls из комплекта Атомик? раньше была в архиве, а теперь нет... только карта. Я так понимаю ее терь там нет потому что она как бэ является платной. Мож у кого остался архивчик?
Изменено пользователем GiBRiDlsd
  • 4 года спустя...
10.04.2012 в 18:54, Atomic-DM сказал:
Atomic Tune online
Предисловие:
Думаю многие видели мою бесплатную программу Atomic Tune, которая позволяла настраивать параметры в прошивке ЭБУ Январь 7.2 и 5.1, такие как поправка и БЦН, контролировать детонацию, загрузку форсунок и другие данные. После того как программа научилась анализировать данные с ШДК и строить 3D графики, это направление было закрыто. Закрылось она в виду того, что дальше выжимать было особо нечего, что интерес перешел к онлайн настройке.
Работы по онлайну велись долго. На разных этапах создания программы мне помогали разные люди и вносили свой вклад. Без их помощи врятли вообще что-нибудь получилось.
С января удалось создать первые работоспособные версии с поддержкой ШДК и катанием поправки.
На данный момент реализовано:
1. Считывание прошивки из ЭБУ
2. Автоматическая настройка Поправки ЦН и БЦН
3. Диагностические данные
4. Настройка УОЗ на ЧН (подобно ПАК Матрица)
В ближайших планах:
5. Создание удобного функционала для настройки ХХ (реализовано на 80%)
6. Создание онлайн калибровщика (функционал ОЛТ SMS. Реализовано на 50%)
7. Создание нормального алгоритма настройки УОЗ и детонационных фильтров (проходит часть осмысления)
8. Фаза впрыска (осмысление)
Кое что о программе:
1 .Работает с любым квантованием, но с таблицами 16 на 16(!)
2. Программа тестировалась на прошивках j5ls , c ДМРВ. Машине 16кл. 1.6
3. Максимально быстрая скорость, которой удалось добиться = 7-8 диагностических сессий. Стабильно работает на 6
4. Есть поддержка УДК, но стоит учитывать убогость штатного УДК и не стоит ждать особых чудес.
Несколько скринов:
Откатывалась j5ls. Перед откаткой, для чистоты эксперимента поправка везде была выставления в единицу. Время откатки 49 минут. (~ 30минут город, 19 трасса)
Скриншоты:
1. Скриншот попадения в РТ. До знака “//” стоит количество перезаписываний прошивки в этой точке. После знака – количество проанализированных значений после последней перезаписи. Естественно где больше значений перезаписываний, там лучше откатано топливо.
2. Скриншот коррекции показывает насколько качественно откатана прошивка. В нем содержатся данные по последней произведенной коррекции
3. Скриншот поправки наглядно показывает насколько изменилась поправка от единицы, которую я для наглядности выставлял.
О моем видении развития и коммерческой составляющей:
В виду того что я не считаю себя суперским программером или гуру в вопросах чиптюнинга, я не могу гарантировать что эта софтина - всем софтинам софтина. Я не ставлю перед собой способа заработать много денег на этом, да и вообще решение о коммерческой реализации этого моего увлечения связано лишь с определенными жизненными ситуациями. Будущее проекта напрямую будет зависеть от того какая будет заинтересованность у пользователей, моего свободного времени и знаний в области Чип-тюнинга. Вы или соглашаетесь с такой позицией автора или нет.
Учитывая что проект сырой, то и цену ломить за него нет смысла.
Программа на данном этапе стоит 3 т.р. Тем кто заинтересуется на данном этапе всегда будет иметь свежую версию данной программы. Активным тестерам – индивидуальный подход в плане выслушивания пожеланий и разные бонусы
Если будут заинтересовавшиеся, то программа будет выслана желающим 17 апреля. Оплачивать можно уже сейчас (плюсуйтесь).
Жду вопросов, предложений и пожеланий
Хочу приобрести как это сделать?
