Подача топлива больше нормы Ауди А6 2.0 BRE
Были проблемы с клапаном ЕГР уже поменян вместе с ДЗ. до замены забивался сажевый -прожег принудительно - все ок.
Двигатель:
001 группа 2 окно (подача на холостом ходу) 10.2-10.4 при норме от 3 до 9.
004 группа 4 окно (угол смещения КВ к РВ) минус 3.9 в норму укладывается от -6 до +6
010 группа 1 окно (масса всасываемого воздуха) 320-460 при норме 180-300
по лямде максимальное значение
от 1000 до 2000 незначительная детонация.
На холодную явно - белый дымок (на пар похож) при прогреве значительно уменьшается, и иногда пропадает...
Как следствие расход повышен в городе 12-18л траса 8-9. для этого мотора оч много. пробег 140
Какие мысли есть друзья?
Хотел зажигание проверить по ТДИ таймингу, не получается в Васе выбрать группу 000 пишет - ошибка, возможно только от 001 до 248, а где еще, только без тайминга посмотреть угол опережения можно? или тайминг по другому в Васе включается? - ниже то, что должно получиться....http://www.youtube.com/watch?v=7zET8soUlowА у меня вот что:http://www.youtube.com/watch?v=LvzPoGutnu0&feature=youtu.beЭто ВАСя кривой? или Блоком не поддерживается? кто знает?
Не путайте мотор с насос форсунками , со старм,где тнвд стоит!!!!! Смотрите 13 группу ( коррекция форс ). Если не ошибаюсь здесь уже пьезо стоит, и даде если коррекция в норме, то все равно форсы проверить на стенде придется. дым несгоревшей соляркой пахнет?
Не уверен, но едкий запах...
Коррекция в пределах нормы. около 0.00 четвертый цилиндр +0.23. при норме если не ошибаюсь от - 2,5 до +2,5
Изменено пользователем mixer2010
заходи в базовые настройки и проверяй работает ли егр - скорее у тя сдох электромагнитный клапанок управления
а в 13 гр смотреть надо не только на холостом, но и после полной нагрузки, после хол запуска
а вообще смотри пораметры на ходу так виднее анамалии в работе...
ошибок нет???
ошибок нет???
Ошибок небыло...
УРА! хоть что-то в ошибках прописалось! - Лямда, лог приаттачил.
ЕГР новый стоит.
А 13 в движении посмотрю после замены лямды. заказал, приедет в субботу. отпишусь.
Log-Log1.txt
Сегодня заменил лямбду, существенных изменений не произошло!
только значение по лямде в 74 группе было на ХХ до замены 2.0 - 2.2 после 3..0 - 3.2.
ездил сегодня и город и загород - по расходу топлива не существенное снижение мож на 0.5л х100
на ХХ расход 1.2л в час
13 группа коррекции
на ХХ пляшет по разному, но все цилиндры +/- 0.4 (примерно одинаково).
с нагрузкой цилиндры в разбеге:
первый уходит до минус 1,50
Второй около 0.00
третий четко 0.00
четвертый плюс 1.00
В принципе все в зоне допуска...., но может у кого то есть опыт? насос форсункам наверное хана?
Напомню большой расход топлива и детонация от 1000 до 2000 об. на ХХ детонация редкая но стабильная.
ДаФФай с начала начнём! Как определялся расход? По топливу или по бортовику?
Как там с какчеством соляры. Как машина в городе используеЦЦо и как на трассе? Какова температура ДВС на трассе и существует ли на машине сажевик программно и аппаратно?
Пришли группу 3 измеренных значений. На ХХ при прогретом полностью движке и при тесте 3/3000 педаль в пол.
Что в группе 23 при детонации в движении?
Конечно-же, если готов заплатить 3к зелени, то можно и форсы в мусорку... прям сразу.
И на будущее - нет машин под мифическим названием " Ауди !" Есть Audi и тему про них стоит создавать в разделе VAG!
Извините, буду иметь ввиду....
Сегодня победил большую подачу топлива путем поворота выпускного РВ он был со смещением и рано открывал выпуск, видимо поэтому ЭБУ лил с запасом. Выставил сам позже и тут же количество впрыска упало до 4.
потребление на ХХ так же снизилось с 1.2л/ч до 0.4-0.6л/ч.
Из актуальных вопросов осталось большая подача воздуха: теперь ЭБУ на ХХ просит 360мг вместо 280 максимум положеных.
Для чего ей столько воздуха? и зачем
Если актуален вопрос про 3 и 23 группы - то завтра сниму замеры
