интересный случай Mazda 626
У соседа есть Mazda 626 1991г. дв.EF не заводится .Искра есть,но не подаётся бензин.Как будто не идёт питание на форсунки.Но вот номер,сосед снял все разъёмы форсунок,кроме 3-ей и машина завелась на одном цилиндре.Но стоит одеть хотя бы ещё один разъём и машина не заводится.Кто подскажет в чём причина?Как и откуда идёт питание на фосунки?И почему так? заранее благодарен.
общий + плохой контакт когда подключаешь остальные потребляемый ток возростает
А вот почему тогда если подключаешь любую другую форсунку то даже и не схватывает?
промой топл. систему ещё.
спасибо попробуем.
Причем сдесь промывка?Смотри общий +,или питание на контролере.Когда ты одеваешь питание на вторую форсунку ток увеличивается и возможно что пропадает контакт.Подцепи все форсы и проверь питание на любой форсунке,посмотри что пропадает+или-.Если - смотри массы на контролере. Также проверь давление в топливной рампе.
скорей всего проблема с мозгами . была ситуация на такойже только 2 форсы баловали . помогла замена мозгов ... ели нашли такие - редкие
Съехала нагрузочная способность драйвера, и больше одной форсунки по току нагрузки он не осиливает.
Такая неисправность ремонтируется легко.
Ну и как,к примеру?Если не суперсекрет?Заменой драйвера?
А может посмотреть какой импульс управления на форсунки и давление в топливной системе?????
На одной сьехала ,а при подключении другой восстановилась???? В чем смысл высказывания.....Непонятно......
По-русски читать умеешь, да? :)
Изменено пользователем Forvard
