Опубликовано 14 апреля, 201213 г. У соседа есть Mazda 626 1991г. дв.EF не заводится .Искра есть,но не подаётся бензин.Как будто не идёт питание на форсунки.Но вот номер,сосед снял все разъёмы форсунок,кроме 3-ей и машина завелась на одном цилиндре.Но стоит одеть хотя бы ещё один разъём и машина не заводится.Кто подскажет в чём причина?Как и откуда идёт питание на фосунки?И почему так? заранее благодарен. Изменено 31 мая, 201312 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 14 апреля, 201213 г. общий + плохой контакт когда подключаешь остальные потребляемый ток возростает
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. Автор общий + плохой контакт когда подключаешь остальные потребляемый ток возростает А вот почему тогда если подключаешь любую другую форсунку то даже и не схватывает?
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. промой топл. систему ещё. Причем сдесь промывка?Смотри общий +,или питание на контролере.Когда ты одеваешь питание на вторую форсунку ток увеличивается и возможно что пропадает контакт.Подцепи все форсы и проверь питание на любой форсунке,посмотри что пропадает+или-.Если - смотри массы на контролере. Также проверь давление в топливной рампе.
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. скорей всего проблема с мозгами . была ситуация на такойже только 2 форсы баловали . помогла замена мозгов ... ели нашли такие - редкие
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. Съехала нагрузочная способность драйвера, и больше одной форсунки по току нагрузки он не осиливает. Такая неисправность ремонтируется легко.
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. Съехала нагрузочная способность драйвера, и больше одной форсунки по току нагрузки он не осиливает. Такая неисправность ремонтируется легко. Ну и как,к примеру?Если не суперсекрет?Заменой драйвера?
Опубликовано 15 апреля, 201213 г. А может посмотреть какой импульс управления на форсунки и давление в топливной системе????? Съехала нагрузочная способность драйвера, и больше одной форсунки по току нагрузки он не осиливает. Такая неисправность ремонтируется легко На одной сьехала ,а при подключении другой восстановилась???? В чем смысл высказывания.....Непонятно......
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. На одной сьехала ,а при подключении другой восстановилась???? По-русски читать умеешь, да? :) сосед снял все разъёмы форсунок,кроме 3-ей и машина завелась на одном цилиндре.Но стоит одеть хотя бы ещё один разъём и машина не заводится. Изменено 16 апреля, 201213 г. пользователем Forvard
