Опубликовано 14 апреля, 201214 г. comment_290293 У соседа есть Mazda 626 1991г. дв.EF не заводится .Искра есть,но не подаётся бензин.Как будто не идёт питание на форсунки.Но вот номер,сосед снял все разъёмы форсунок,кроме 3-ей и машина завелась на одном цилиндре.Но стоит одеть хотя бы ещё один разъём и машина не заводится.Кто подскажет в чём причина?Как и откуда идёт питание на фосунки?И почему так? заранее благодарен. Изменено 31 мая, 201312 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201214 г. comment_290333 общий + плохой контакт когда подключаешь остальные потребляемый ток возростает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. comment_290406 промой топл. систему ещё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. Автор comment_290407 общий + плохой контакт когда подключаешь остальные потребляемый ток возростает А вот почему тогда если подключаешь любую другую форсунку то даже и не схватывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. Автор comment_290408 промой топл. систему ещё. спасибо попробуем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. comment_290414 промой топл. систему ещё. Причем сдесь промывка?Смотри общий +,или питание на контролере.Когда ты одеваешь питание на вторую форсунку ток увеличивается и возможно что пропадает контакт.Подцепи все форсы и проверь питание на любой форсунке,посмотри что пропадает+или-.Если - смотри массы на контролере. Также проверь давление в топливной рампе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. comment_290430 смотри провода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. comment_290558 скорей всего проблема с мозгами . была ситуация на такойже только 2 форсы баловали . помогла замена мозгов ... ели нашли такие - редкие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. comment_290597 Съехала нагрузочная способность драйвера, и больше одной форсунки по току нагрузки он не осиливает. Такая неисправность ремонтируется легко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. comment_290704 Съехала нагрузочная способность драйвера, и больше одной форсунки по току нагрузки он не осиливает. Такая неисправность ремонтируется легко. Ну и как,к примеру?Если не суперсекрет?Заменой драйвера? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201214 г. comment_290721 А может посмотреть какой импульс управления на форсунки и давление в топливной системе????? Съехала нагрузочная способность драйвера, и больше одной форсунки по току нагрузки он не осиливает. Такая неисправность ремонтируется легко На одной сьехала ,а при подключении другой восстановилась???? В чем смысл высказывания.....Непонятно...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201214 г. comment_290938 На одной сьехала ,а при подключении другой восстановилась???? По-русски читать умеешь, да? :) сосед снял все разъёмы форсунок,кроме 3-ей и машина завелась на одном цилиндре.Но стоит одеть хотя бы ещё один разъём и машина не заводится. Изменено 16 апреля, 201214 г. пользователем Forvard Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30327-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-mazda-626/#findComment-290938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
