Опубликовано 16 апреля, 201213 г. Доброго времени суток. Столкнулся с вот такой интересной проблемой: открываю стандартную .bir прошивку I204DM53.bir в стп3,21, вношу любые изменения вплоть до банальной галки в комплектации, сохраняю - стп выдает "Установлена дополнительная защита, желаете удалить?", и вне зависимости от выбранного да/нет - прошивка сохраняется в размере 40 килобайт и соответственно не работает адекватно в онлайн-редакторе (который сам по себе, зараза, менять таблицы в ручном режиме не умеет). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как заставить стп сохранять в полном размере?
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. проблемма на смс стр есть -если не той картой открыта то бир прошивка становится не работоспособной. с почему бы не редактировать в онлайн редакторе,загрузив оригинал бир. все прекрасно редактируется в офф версии онлайн от смс . логично задать вопрос разработчикам вашей версии онлайн редактора Изменено 16 апреля, 201213 г. пользователем тас
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. Автор проблемма на смс стр есть -если не той картой открыта то бир прошивка становится не работоспособной. с почему бы не редактировать в онлайн редакторе,загрузив оригинал бир. все прекрасно редактируется в офф версии онлайн от смс . логично задать вопрос разработчикам вашей версии онлайн редактора Трабла в том, что онлайн редактор - Инжектор Онлайн фростовский, и он физически неспособен менять такие параметры, как обороты ХХ, расход воздуха на ХХ, менять галки и прочие достаточно нужные вещи. Карту под стп вроде родную от этой прошивки подсунул - эффекта, к сожалению, нет. А j7olt вообще ругается, что мол прошивка не совпадает с залитой в блок, хотя они, естественно, идентичны. Но, что характерно, ИО вполне нормально работает с прошивкой, меняет ЦН, поправки, УОЗ, статику форс по ручному вводу, все великолепно сохраняет, и размер прошивки при этом адекватный. Сдается мне - проблема конкретно в стп. Изменено 16 апреля, 201213 г. пользователем ndv_krot
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. Трабла в том, что онлайн редактор - Инжектор Онлайн фростовский, и он физически неспособен менять такие параметры, как обороты ХХ, расход воздуха на ХХ, менять галки и прочие достаточно нужные вещи. Карту под стп вроде родную от этой прошивки подсунул - эффекта, к сожалению, нет. А j7olt вообще ругается, что мол прошивка не совпадает с залитой в блок, хотя они, естественно, идентичны. Но, что характерно, ИО вполне нормально работает с прошивкой, меняет ЦН, поправки, УОЗ, статику форс по ручному вводу, все великолепно сохраняет, и размер прошивки при этом адекватный. Сдается мне - проблема конкретно в стп. Обработай прошивку после стр-3.21 enigma.new.Может , получится.А при наличии J7olt зачем стр-3.21 применять?
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. Автор Обработай прошивку после стр-3.21 enigma.new.Может , получится.А при наличии J7olt зачем стр-3.21 применять? Толково, спасибо, правда enigma перевела прошивку в .bin, или после переименовки в .bir она по-прежнему будет работать, как инженерная? j7olt не позволяет редактировать прошивки в оффлайне, да и, как я и говорил выше - даже не коннектится, говорит, что прошивки не совпадают.
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. Толково, спасибо, правда enigma перевела прошивку в .bin, или после переименовки в .bir она по-прежнему будет работать, как инженерная? j7olt не позволяет редактировать прошивки в оффлайне, да и, как я и говорил выше - даже не коннектится, говорит, что прошивки не совпадают. Сэр,вы о чём?Как раз ОЛТ и позволяет приготовить прошу Я7.2 и bin,и bir в оффлайне.При этом bir на bin не меняется.Пока не было СТР-7,так и делал.А коннектиться что с чем не хочет?Что,куда и чем грузишь? Изменено 16 апреля, 201213 г. пользователем serg81
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. Автор Сэр,вы о чём?Как раз ОЛТ и позволяет приготовить прошу Я7.2 и bin,и bir в оффлайне.При этом bir на bin не меняется.Пока не было СТР-7,так и делал.А коннектиться что с чем не хочет?Что,куда и чем грузишь? J7OLT ver. 1.1 не позволяет корректировать прошивки оффлайн. Только при подключении к инженерному блоку и только после того, как прошивка загружена в блок. Приобретать текущую версию за деньги с кучей адаптеров и ключей не испытываю ни малейшего желания, ибо испытываю жесточайшее отвращение к 7.2, все серьезное настраивается прекрасно на 5.1 с TRS и LS, но клиенты ноют - пришлось купить инженерник 7.2 и заниматься извратами.
Опубликовано 16 апреля, 201213 г. J7OLT ver. 1.1 не позволяет корректировать прошивки оффлайн. Только при подключении к инженерному блоку и только после того, как прошивка загружена в блок. Приобретать текущую версию за деньги с кучей адаптеров и ключей не испытываю ни малейшего желания, ибо испытываю жесточайшее отвращение к 7.2, все серьезное настраивается прекрасно на 5.1 с TRS и LS, но клиенты ноют - пришлось купить инженерник 7.2 и заниматься извратами. и на 7-м январе все прекрасно настраивается и ДАДы и не ДАДы и атмо и турбо
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. J7OLT ver. 1.1 не позволяет корректировать прошивки оффлайн. Только при подключении к инженерному блоку и только после того, как прошивка загружена в блок. Приобретать текущую версию за деньги с кучей адаптеров и ключей не испытываю ни малейшего желания, ибо испытываю жесточайшее отвращение к 7.2, все серьезное настраивается прекрасно на 5.1 с TRS и LS, но клиенты ноют - пришлось купить инженерник 7.2 и заниматься извратами. Извраты...
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Автор Извраты... Никак по-другому назвать не могу, к сожалению, софт СМС - ацтой невыносимый, нормального софта под 7.2 нет, производители нормального софта под 5.1 писать его под 7.2 не желают - получается вот такой вот секас со сток. прошивками, чтобы хоть атмосферники клиентам настраивать.
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Автор Чем ацтой?На 7.2 всё тоже самое.По пунктам можно? Вопрос удобства настройки и комфорта самой работы с оборудованием. С 5.1 и нормальным софтом - набросал базовые составы, выставил безопасные углы, прикинул базовые настройки ХХ и пХХ, залил в блок, подсоединил оборудование и поехал кататься, программа БЦН, пЦН и уставку РХХ сама откатала, фильтры детонации откатала, сидишь только смотришь за составом и ДД, состав откатался - углы в мощностных режимах выкатал оптимальные - всё, прошивка готова от и до. С СМС и 7.2 начинаются какие-то танцы с бубнами, то она со шнурком своим перекликнуться не может, то связь теряет посреди дороги, куча левых совершенно ненужных методов, логика работы которых интуитивно непонятна. Я не спорю, отстроить можно, оно даже будет работать, но косяки все равно выползают, как то - повторный запуск прогретого мотора и упорное нежелание РХХ позиционироваться после запуска в половине случаев, неадекватная настройка фильтров ДД (которая отсутствует в принципе, как таковая). Можно даже карбюратор настроить, чтобы он ездил, вопрос в трудозатратах и количестве отмерших нервных клеток в процессе. Знаю многих достаточно именитых настройщиков, отказавшихся от СМС, как раз-таки из-за таких вот постоянных косяков. Но это все лирика, тему я создал не для того, чтобы спорить о адекватности 7.2 и смс-софта, сейчас стоит одна единственная проблема - как править .bir-прошивку стоковую, чтобы она потом не приходила в негодность для дальнейшей настройки.
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Автор Ну вот, нашел - ctp215 абсолютно адекватно сохранил прошивку после изменения. Осталось понять, что мешает сделать то же самое ctp3.21.
Опубликовано 18 апреля, 201213 г. Ну вот, нашел - ctp215 абсолютно адекватно сохранил прошивку после изменения. Осталось понять, что мешает сделать то же самое ctp3.21. Открой пошивку с помощью этой карты. Поможет. dm.rar
Опубликовано 18 апреля, 201213 г. Автор Открой пошивку с помощью этой карты. Поможет. Открыл - не помогло, это стандартная карта на dm-прошивки, которая идет в ctp3.21.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Всем привет! Имею такую же проблему: никак не найду карту для I204DM53.bir под ctp3.21. Может кто-нибудь поделиться?
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Открыл - не помогло, это стандартная карта на dm-прошивки, которая идет в ctp3.21. начните пользоваться офф продуктом -все вопросы отпадут сразу -стр321 -это ломанная версия .вы что не знаете ? Всем привет! Имею такую же проблему: никак не найду карту для I204DM53.bir под ctp3.21. Может кто-нибудь поделиться? кроилово -ведет к попадалову -имхо .
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Я не зарабатываю деньги настройкой ЭБУ, я делаю свою машину. Для личных целей использование любого софта считаю оправданным. Впредь прошу отвечать по теме.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Я не зарабатываю деньги настройкой ЭБУ, я делаю свою машину. Для личных целей использование любого софта считаю оправданным. Впредь прошу отвечать по теме. задавайте вопросы там, где сломали софтину стр321.в офф версии -нет никаких вопросов по использованию софта. раз нравиться использовать любой ломанный софт,то не ждите от него адекватной работы. и просим ,чтобы получать ответы -заполните профиль как требуют того правила. Изменено 17 февраля, 201510 г. пользователем тас
Опубликовано 18 февраля, 201510 г. Дело не в картах, а в софте. У вас стп 0923 она сохраняет 41кб, есть такой же стп только 0738, вот она сохраняет как положено 64кб.
