УАЗ Патриот
Подскажите УАЗ Патриот 2006 г\в МИКАС 7.2 проблема то едет нормально двигатель легко набирает обороты,то после последующей заводки как будто тонну груза на хвост прицепили,менял датчики фаз,температуры,свечи,провода в\в,давление топлива норма,по диагностике неисправность датчика фаз.Вообщем сломал всю голову где собака зарыта.
Добры вечер, есть провела форума, не ужели так трудно заполнит профайл, диагностике не исправность датчика, так в чем проблема замени.
Проверь проводку на дачек фаз, часто окисляются.
Давление топлива в движении смотрел?
Если проблема заключается по ошибке код 054 -несправность датчика фазы и замена ничего не даст то вскрывай клапанную крышку и смотри метки ГРМ.В любом случае при первом запуске 054 код высветится и далее перейдет в сохранненую ошибку или останется в текущей .А остальное правильно сказали на форуме что и как проверять
