Honda Fit Aria 2003 не заводится
Доброго времени суток! Предыстория такова: привезли машину на эвакуаторе - не заводится. Что проверялось: давление топлива - сейчас не помню точно сколько, но около нормы, искра есть (качество искры проверено на разрядниках, угол опережения зажигания при прокрутке около 10 грд. по ДД), бензин в цилиндры подается (управление на форсунках есть), метки на месте, противодавление в выпуске в норме (по ДД). Была обнаружена негерметичность во всех цилиндрах (как потом оказалось головку сильно повело), компрессия - 4 - машину отправил к мотористам. После ремонта головки машина по-прежнему не заводится, хотя компрессия поднялась до 8 на холодном движке. Из сканеров смог подключиться только scanMaster ELM. То что он видит - в норме, ошибок нет. Прокрутку видит, давление и температуры все соответствуют текущим условиям. Что интересно - если вывернуть верхние свечи (одну или несколько) вспышки в этих цилиндрах происходят. Система DSI по две свечки на цилиндр. При ввернутых свечах даже вспышки ни одной нет. Куда еще смотреть - натолкните на мысль, плз, кто с этими машинами работал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
Судя по всему разфазировка,смотрите впрыск подключив светодиод
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-291308
Не совсем понял что Вы имеете ввиду. Метки совпадают. Распредвал один. Как увидеть фазы по светодиоду?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-291359
свечи мокрые или сухие?клапана меряли(зазоры).отключи задние катушки,заводи без них.они при прогарах создают помехи на ДК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-291379
свечи мокрые. Зазоры мотористы вроде смотрели - сказали клапана в норме. Задние катушки попробую отключить
Изменено пользователем mol78
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-291383
Катушки отключил - без изменений - даже вспышек нет. Искра вовремя и нормальная, бензин есть, компресиия есть, метки на месте, фазы по ДД на месте - что ей еще надо -ума не приложу. :wink: Странно что при выворачивании свечей вспышки начинают происходить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-291386
Что тут не понятного подключаем 2светодиода ну катушку и форсу одного цилиндра и крутим колено.Дальше наблюдаем за вспышками и делаем вывод
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-291665
Понятно, Спасибо! В принципе да, осталось проверить только момент впрыска. Если успею сегодня - посмотрю. Хотя какая там должна быть фаза впрыска на пуске - хз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-291728
По моим замерам фаза впрыска получилась около 290 градусов до ВМТ. Кто-нибудь знает сколько должно быть на этом движке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-292040
Если выхлоп на 100% не забит, то думаю стоит посмотреть на EGR , может заклинил зараза.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-292770
Машину все-таки завели. Залил по 50г. масла в каждый цилиндр - компрессия поднялась до 13 атм. - она и завелась, подымила и заработала нормально (раскоксовку заливали еще во время ремонта)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30412-honda-fit-aria-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-293107
