Пред история такова:- машины 2008-10 год 1.6л 16кл.,пробег на одной 15т.км на другой 37000,
начинают тупить,на холодную провал и на горячую частичная потеря мощности...
Ошибок нет параметры в норме,бензин в рейке норма,свечи меняю дефект остается.
Меняю МАП все становится отлично,но МАП от ГАЗа(Волга),параметры МАПа при заглушенном ДВС
на сигнальном орг. 3.8В.,а на Волговском 4.3В вот это и смущает...
Вразумите профи,есть подозрение на форсы,но больно пробеги маленькие...
Спасибо.
А что показывает сканер?
Ну а что даст на заглушенном? Надо смотреть на ХХ.
На заглушенном двигателе,при включенном зажигании, должен показывать давление равное атмосферному,если иначе,то ДАД не исправен или плохие контакты на разъемах,или проблемы в проводке.
Изменено пользователем boshkarma
На этих авто МАП от GM нормально работает и всегда раньше устанавливался датчик GM. От "Волги"/"Газели" не годятся - не новость давно.
На первую машину (15000км) поставил свой проверочный(от ГАЗа) МАП,отправил в длительное путешествие,1.5 месяца,и было замечено
- стала резвее,уменьшился расход,пропал провал на холодную.
Просьба,если есть у кого под рукой Нексия этих годов(без нареканий), замерить тестером напряжение на сигнальном.
Спасибо.
boshkarma, ну да, это понятно. Я немного неясно выразился. Я писал топикстартеру, и имел ввиду, что какой толк из того что на заглушенном 3.8 ориг. и 4.5 ГАЗ. Нужно запустить движок, подцепиться к МАР вольтметром. К впускному - вакуумметр. И смотреть. Можно и по сканеру. Еще можно и осцил на сигнальный повесить, погазовать, снять осцилки. Многое прояснится. Но самое лучшее я думаю вакуумный насос (можно за неимением большой шприц ), вакуумметр. Все это через тройник к МАР. На сигнальный - вольтметр. Создавать разряжение, смотреть напряжение. Должно быть примерно так....
В/КПа
4.9-0
4.4-10
3.8-20
3.3-30
2.7-40
2.2-50
1.7-60
1.1-70
0.6-80
0.3-90
Присоединяюсь.
Спасибо,но интересует не теория разбросов параметров,а практический замер на "правильной " машине.
Еще раз повторюсь,машины работают на холостых идеально,провала на горячую,на стоячей машине не наблюдается.
Бензин в рейке норма,обратка достаточна,лямбда регулирование шустрое(бедн-богатое) и т.д.
Сам хочу выбросить мысль о не правильной работе мапа,для этого и прошу данные замера на сигн.выводе.
И,что GM надежные мапы знаю,но также знаю,что делают их китайцы ...
Еще раз спасибо,что помогаете.
alexuz, не, ты все таки не врубаешься немного. :) Как узнать значение с ''правильной'' машины? Не может быть абсолютно одинаковых показаний. МАР меряет абсолютное давление, читай разрядение во впуске. Допустим у меня свежая машинка. Разряжение во впуске отличное. У тебя например поезженная, но нормально работающая. А у кого то небольшие проблемы с ГРМ, вал на 1 зуб не стоит, но он ездит и ему все пох. Ничего не замечает, для него все в норме. И на всех этих машинах будет РАЗНОЕ разряжение во впуске и соответственно показания МАР. Это надо делать статистику с кучей авто одного состояния. Кто это сделает? И почему ты пишешь что не нужна теория замеров? Это не теория, это и есть идеальные типовые параметры. И что я тебе написал, и твои из Автодаты. Цепляй вакуумметр и проверяй свои МАР по таблицам значений. Если у тебя его нет, то обязательно купи. Он не раз еще пригодится. Стоит 800-1000руб. Без него очень плохо бывает. :) :)
Ну и потом если интересно в чем же все таки сила твоего МАР ГАЗ, то выше описанным способом с вакуумным насосом и вакуумметром проверь оба. Составь таблицу и увидишь в каком месте у них различия.
Можно еще при наличии осцила снять сигналы перегазовки ''до полика'' с Нюськиного датчика и ГАЗ. Если 2-х канальный так еще лучше. Через тройник подключить оба. Сгородить питание, на каждый канал по сигналу с датчиков. Перегазовать, записать, наложить сигналы, и смотреть что нравится своей Нюшке в датчике ГАЗ.
Короче для пытливых и любознательных можно еще много придумать интересных проверок. Удачи!
Так все таки ты не врубаешься,что мне надо,я хочу уйти от
разностных характеристик моторов и топл.ап-ры,поэтому и прошу на НЕ ЗАВЕДЕННОМ движке сказать мне напряжение на сигнальном проводе,а то,что будет разностные показания(в небольших пределах)
на разных машинах понятно,как "белый день"...
По примеру расходомера Бош:- на сигн.проводе 1.00В ,будет 0.9 или 1.1В(и больше или меньше) в топку,хотя показывать будет на ХХ килограммы в допуске...
Держу свой проверочный МАП для быстрой проверки,не раз выручал,конечно все типы МАПов им не заменить,но аналоговые должны все прокатить...
Как мог выразил,что мне надо,как придет Тульский ОС,попробую уловить разницу в показаниях и выложить сюда.
Ладно. Вот, дружище, специально для твоего эксперимента сходил к соседу. У него Nexia еще сидушки в целлофане. На заглушенном 3.9 В. Еще попросил друга подъехать .... у него 3.7 на заглушенном. На ХХ- 1.3В. , при полностью открытой заслонке - 3.5В.
Интересно, чем это тебе помогло?? =0)
