airbag Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 Всем доброго времени суток! Недавно пришла машинка, Daihatsu Sirion, 1.0 - 12V EJ-DE. При включении начинает бешено моргать chek engine...... Сканировал ланчем ... Ошибок нет, моторник чистый...... Кто нибудь может сталкивался!!!!!!
тсж Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 попробуй программой TECU если есть адаптер К-лайн или ELM
airbag Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Опубликовано 18 апреля, 2012 попробуй программой TECU если есть адаптер К-лайн или ELM значит всё таки проблема в моторнике????? просто лаунч не может просканировать её?????? Тогда почему он начинает бешено мигать при включении зажигания?? Я не замечал подобного поведения этой "лампы" ни на одной из машин.... Полное ощущение того, что где то замыкание....
тсж Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 значит всё таки проблема в моторнике????? просто лаунч не может просканировать её?????? Тогда почему он начинает бешено мигать при включении зажигания?? Я не замечал подобного поведения этой "лампы" ни на одной из машин.... Полное ощущение того, что где то замыкание.... обычно так мигает при диагностике скрепкой при замыкании контактов в разъеме когда отсутствуют ошибки поэтому возможно где то замыкание
unik Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 Это проблема с имобиликом,возможно слетел дамп,такое бывает при плавной просадке АКБ
Uhenik Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 К.З по CAN .Отключи АВS-посмотри нет ли окисления в разьёмах и в других блоках где проходит CAN линия-удачи!
airbag Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Опубликовано 19 апреля, 2012 Это проблема с имобиликом,возможно слетел дамп,такое бывает при плавной просадке АКБ Но в этом случае машинка не заводилась бы....? Или я ошибаюсь..... Просто моя заводится и катается без проблем..... Одно "НО" - тупо моргает ЧЕК. А так нареканий нету
airbag Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Опубликовано 19 апреля, 2012 Вот ошибки с моторника........ P0500 Vechile speed sensor P1600 Keyless communication (ECU abnormal)
Uhenik Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 По поводу ошибки Р500 могу сказать. что нет связи сигнала скорости .щиток приборов -ЭБУ двигателя.(Спидометр .как понял -работает) Посмотри -сам ЭБУ (вскрой) нет ли коррозии на самой плате .
airbag Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Опубликовано 20 апреля, 2012 По поводу ошибки Р500 могу сказать. что нет связи сигнала скорости .щиток приборов -ЭБУ двигателя.(Спидометр .как понял -работает) Посмотри -сам ЭБУ (вскрой) нет ли коррозии на самой плате . хорошо, сегодня опять буду пробовать ..... буду вскрывать ЭБУ. сделать эту машину, дело принципа.....
unik Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 А случаем Р-1600 вам ничего не говорит о регистрации ключика
airbag Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Опубликовано 20 апреля, 2012 А случаем Р-1600 вам ничего не говорит о регистрации ключика Вот и я об этом...............Просто в первый день моей эпопеи с этой машиной, я не мог считать ошибки Ланчем, а вчера считал их по другой карте памяти, и выложил ошибки на Ваш суд........ Вопрос, почему она тогда заводится??????
Uhenik Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Действительно странность DTC P1600. В моей практике ЭБУ Бош и Denso при слёте ИМО двс не запускали да и TOYOTA в отличии о т" европейцев" болезнью слёта имо (при просадки АКБ) не страдали. Конечно Бош более проблемный (при отказе д.распред .вала-не было искрообразования) Denso как молоток. Как я понял вам ни чего с вышеизложенного не помогло.Определите по данному авто какой тип имо (встроенный или выносной).стоит ли приемная катушка имо на замке зажигания .есть ли чип в ключе(исправен ли датчик присутствия ключа в замке)нет ли сигналки с обходчиком .(Кулибины могли приклеить доп чип пластилином и он мог сместиться в процессе эксплуатации ) Конечно лучше прочитать машинку IT2 .Data List .Думаю истина где то рядом вы её просто не нашли. Сегодня уже на работу - а вам удачи.
Uhenik Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 Необходимо проверить питание на ЭБУ и массу- нет ли просадки напряжения.Если есть возможность "подкинуть" другой ЭБУ с рабочей машины
unik Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Лично в моей практике был такой блок где при плавной просадке слетел дамп.Плавная просадка произошла при буксировке авто с аварийкой.Так я поставил ЕСМ без имобила а замок зажигания остался рабочим
