GM MDI
Хочу отметить следующее если есть необходимость прописать чистый блок для экономии времени и нервов пишем через глобал и мди тело программы через SPS а кодировки через tech2win в разделе программирование . Вся процедура 10-15 мин вместо часа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-536799
  • Ответов 143
  • Просмотры 42,6 тыс
я вот всё думаю, есть ли надобность в mdi при наличии нормального теха? что он больше может чем тех?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-536947
попробуй например посмотри Asta-J или Insignia что-нибудь кроме мотора
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-536999
Если Вы ещё думаете, значит Вам это ещё не надо. Изучайте тему и всё станет очевидно. Более того, Вы задали вопрос "задом на перёд".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-537001
Asta-J берёт а вот с Insignia да, туговато
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-537003
Приветствую,подскажите пожалуйста,если мне необходима процедура спс-онлайн,то помимо оплаты самого спс мне необходимо оплатить и скачать теч2вин?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-537053
Всё зависит от того, для чего она нужна. Сейчас она поддерживает и старые автомобили, но требуется проверка на конкретном авто. После оплаты и получения доступа SPS будет доступен на сайте в системе Global TIS (в ней автоматически отобразится то, что Вы оплатили).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-537101
На самом деле старые тачки можно шить и автономно через тесн2 -медленно и старые версии ПО из ТИС2000.А начиная с ранних версий инсигнии через глобал или онлайн,также можно было использовать тесн2 в режиме интерфейса(J2534),но основным прибором стал МДИ.И самая страшная тайна GM они выпускают диски с автономным ПО(ну мало ли сервак GM не работает или инет пропал) -только дилеры их НЕ ПОКУПАЮТ 100 евро видимо ОЧЕЕННЬ дорого?!?!?!(ТАМ свежак по глобалу и ел каталоги)
Изменено пользователем tva381
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-537124
спасибо
все понял,сам эмулятор теч2вин не нужен,использовать mdi как Pass Through,кстати в журнале gear или trans.digest было расписано,как,куда и как,и не только для gm,но форд,крайслер
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-537607
спасибо
спасибо
Есть у нас контора Абритус(если не ошибаюсь) у них построен мультимарочный блок интерфейса (J2534) но опять же будет ли он 100% аналогом Я НЕ ЗНАЮ. Да как показывает практика господа производители часто лукавят.Причем даже tech2win не берет некоторые блоки из импортированных машин в опель(uart-протокол)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-539408
Знаю человека,который к кардаку подцепил глобал,да и все остальное,самое проблематичное-это настройка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-547934
Вы прикалываетесь? CarDAQ-Plus создан для того, чтобы цеплять к нему такой софт, приспособлен получше AVDI. Сейчас оба прибора работают с GDS2 и Tech2Win хорошо.
Речь идёт о том, что даже дилерская GM MDI не всё может сделать со старыми авто, поэтому TECH2 иногда пригождается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-547987
эт точно, попробуй перешить MDI дисплей омеги б :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-547994
Продолжаю список зинтра всм,фронтера абс,омега 2.0 -16 есм до 1997г.в.-Каждому прибору свои модели по годам использования диагностического прибора тесн1,тесн2,мди. Но время идет ......на дворе 2014 год !Так на досуге у кого еще есть тис1 99г.в.не ломанный оригинал?А иногда как нашёл -в нем есть то ,что не перенесли в 2000ник
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-548347
Я не прикалываюсь,я отвечал tva381,да и сам считаю,что кардак лучше Абритус.
Мы занимаемся ремонтом акп,думаю нам хватит и мди,тем более,что сейчас у нас такая тендеция,что тащат авто не ниже 2008-2010
Изменено пользователем _s-s_
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-548588
Да в принципе Я согласен для работы с мультимарками нужно что-то с широким охватом. А самое прескорбное ,что ресурс у новья 150-200 т.км или 4года эксплуатации а далее все начинает сыпаться и моторы и коробки ,краска с кузовов и т.д.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-548694
вчера 9.03.2014 пришло обновление версии мди соответственно и обновление гдс2 для чего все это делается не понятно -дыры в ПО были есть и будут,а главное чтобы не было отката назад как в прошлый раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-552809
Купил я на aliexpress GM MDI установил прогу вбил туда ключфаил комп определил этот девайс при запуске, Tech2 мне пишет что нет лицензии, при входе в DGS вообще этот девайс не определяется. Сама программа запустилась но на ней действующее только " выключить". Ярлык который есть в файлах диска с программным обеспечением по которому я должен активировать dgs не действует. mdi менеджер показывает перечеркнутый мди, при переустановке программы мди менеджер вообще не запускается, При переустановке виндовс и установке программы вновь мди менеджер запускается но девайс не определяется.Пробовал на трех разных ноутбуках с ОС XP все одно и тоже Я попросил чтоб они мне сами установили его через team viewer, Переустановил ОС XP, установил программу, в общем подготовил им все, часа четыре они устанавливали-переустанавливали прогу и выключились.После перестали отвечать на сообщения. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите, что мне выкинуть этот девайс? Выкладываю фото, помогите пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-555694
В каком магазине на али покупал ? Мне кажется, что не то купил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-555715
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30463-gm-mdi/page/4/#findComment-555723
