GM MDI
Расписано все как у всех, но топология платы совсем другая.
  • Ответов 143
  • Просмотры 45,5 тыс
Есть 100% рабочий девайс? кинь ссылку плиз.
Покупал 2 штуки в разное время тут http://www.carsung.net/EN/ProShow.asp?ProID=1100
Не сочтите за рекламу.
Может мне так повезло.
Спасибо, посмотрю.
Судя по фото это просто vci и эта подделка работать правильно НЕ БУДЕТ .За консультацией обратитеть к штирлицу в мурманск он вам все объяснит.
P.S. Сколько сие изделие стоило?
интересно его можно приспособить под что нибудь вообще или выкинуть?
$350
$350
Для работы НЕТ
Могу на заказ организовать проверенный. Цена в районе $450. Можно почти оригинал, но цена выше.
Хочу повторить Приличный МДИ стоит в районе 1000 ам рублей=+=доставка(сделан на том же заводе в ночную смену-Шутка)
Изменено пользователем tva381
Да, почти так и есть. Максимально похож на оригинал. За 450 тоже ничего, но не оригинал.
главное,чтобы работал!!!(не криво-косо ,а нормально)
Брал здесь.Внутренне содержание соответствует фотографиям.
http://www.autodiagnosticobd.com/gm-mdi-tech-3-multi-diagnostic-interface-gm-wifi-j2534-pass-thru-wholesale-auto-diagnostic-1824.html
Купил вайфай карточку здесь http://www.ebay.com/itm/Ambicom-WL54-CF-802-11g-Wi-Fi-Wireless-LAN-CF-typeII-Card-REF-/370638439264?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564bc5c360
Вайфай работает.
Не понятен термин оригинал,за 1200у.е что ли оригинал.
В каждой шутке есть доля правды. Цена $900.
На днях знакомый показал очередной *шедевр*китайской мысли -подделка под мди -они умудрились использовать сопроцессор со звуковой карты(как выяснилось потом)читать читает но не работает с режимом СПС.WIFI слот -отсутствует по определению.Софт понимает и оригинал мди - проверил лично,но очень старый -2012год.цена 385$ +пересыл.В нашем Случае жадность породила бедность.
Для страждующих если надо то можно выложить тесн2вин 2.264
Для работы НЕТ
не соглашусь...
использую как пасрушный адаптер... работал без проблем.
использую как vci (j2534 pass-thru)
не соглашусь...
сие изделие не будет работать на 100%-да и риск большой попробуй им чистый блок залить да адаптировать
Риск при программировании есть и будет всегда даже если это будет делать дилер на дилерском оборудовании.Я сам лично видел как у человека на ровном месте умер ЭБУ на хундай элантре просто хозяин купил новый аккумулятор полярность не путал старый снял новый поставил и все чек эндж не горит мозги на связь не выходят пришлось менят мозги и старые ключи пришивать.
Такого Я не видел в опеле.Я видел партию бракованных 6235400 у которых при программировании возникала ошибка на 22%-сбой программирования( в опеле на новом блоке заливается FULL если так можно сказать-внутри нового блока только загрузчик)А шить лучше мди на шнуре -быстрее однако
http://www.car-max.ru/index.php?productID=1265 - а как насчет вот этой альтернативы? пишут что маде ин америка, а не китай и полностью аналогичный GM MDI
