Опубликовано 20 апреля, 201213 г. comment_292493 Уважаемые форумчане,проблема ваз2112 1.5 16клап. 2002г. январь 5.1 41 каждые 2 дня горит модуль зажигания ,начинает троить ,стрелять меняю модуль всё нормально а через пару дней опять надо менять модуль,подскажите в чём проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30532-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112-15l-v16-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. comment_292498 проблемма в бортовом напряжении выше нормы,свечах,и выс.в проводах.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30532-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112-15l-v16-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-292498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. comment_292500 не только, качество оставляет желать лучшего. у меня как родной сгорет, тоже на 3 остановился, а два в мусорку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30532-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112-15l-v16-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-292500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292615 А еще проблема может быть, в кривой прошивки с запредельным временем накопления..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30532-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112-15l-v16-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-292615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор comment_292620 А еще проблема может быть, в кривой прошивки с запредельным временем накопления..... прошивку менял тоже самое, другие авто на этой прошивки работают нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30532-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112-15l-v16-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-292620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292630 Меняй поставщика запчастей, наверняка партия хорошо отмытых старых. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30532-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112-15l-v16-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-292630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292730 Еще провода могут протереться и коротить управление катушек на массу. Такую приспособу сделал провод-переходник с переключателем. Включается между катушкой и проводом а переключатель 1-4 и 2-3 коммутирует. Очень удобно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30532-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112-15l-v16-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-292730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
