Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292696 калина двигатель 1,6 8кл. выпуск конец 2011г. Вот какая проблема загорается ошибка. Подключаемся: 1. педаль тормоза,несовпадение датчиков 1 и 2. 2.пропадание питания контралера. АКБ не отключали. Ошибку сбрасывали она снова появляется. Причем здесь педаль тормоза и управление двигателем. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292704 А поконкретней,какой блок,я так понимаю эль.дроссель,вот и вся взаимосвязь. Изменено 21 апреля, 201213 г. пользователем АК-34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292715 Мало того, странно, что не пишет ошибку по датчику сцепления, ибо он тоже должен быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292721 В стоп сигналах, случайно не светодиодные лампочки стоят? И сами стоп сигналы включаются, при нажатии на педаль тормоза? Лампочки в них не перегорели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292722 Проблема в том что алгоритм работы этого авто очень сложный. Если вы нажали педаль тормоза то двигателю тянуть машину не надо и он переходит в режим экономии топлива чтоб не вонять на экологию. Если на сцепление то в момент переключения тоже мощность от движка не требуется. И блок управления смотрит после этого какую передачу вы включили выше или ниже. Исходя из этого регулируется подача топлива и углы зажигания учитывая скорость и нагрузку на двигатель. На датчик стоп идет две пары проводов. Пара на ЭБУ и пара на лампы стоп. По сканеру видно при нажатии на педаль как одна пара замыкается а другая размыкается. Обычно контакты в них ( датчиках ) кривляются. Или сам он отворачивается. Изменено 21 апреля, 201213 г. пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор comment_292736 А поконкретней,какой блок,я так понимаю эль.дроссель,вот и вся взаимосвязь. да электронный дроссель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292737 да электронный дроссель Посмотрите сканером флаги положения педалей сцепления и тормоза ( да-нет) на корректность их показаний.Понажимайте на педали.Такое было когда блок залило напрочь. И местожительство укажите своё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292751 Если лампочки стопов целы, снимите датчик и разберите его там обычно пригорают контакты,их нужно почистить. Когда будете ставить датчик на место нужно правильно отрегулировать его положение иначе все повторится снова, это лучше делать при помощи сканера контролируя флаги положения педали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292757 Если лампочки стопов целы, снимите датчик и разберите его там обычно пригорают контакты,их нужно почистить. Когда будете ставить датчик на место нужно правильно отрегулировать его положение иначе все повторится снова, это лучше делать при помощи сканера контролируя флаги положения педали. Тоже интересный момент, на какой зазор ставить. Сам то выставляю(грубо говоря на глаз) А есть где нибудь письмо там информационное или ещё что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292765 Конкретных цифр нет.Выставляю по сканеру , так чтоб при малейшем нажатии на педаль тормоза сработал флаг включения. Еще важный момент нужно хорошо затянуть гайки, причем в момент затяжки тоже нужно контролировать флаги. Что касается предписания автоваза , то было в котором предписывали что нужно менять на новый датчик. Менял пока были в наличии, потом закончились а клиентам не хотелось ждать пришлось разбирать и чистить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292802 Конкретных цифр нет.Выставляю по сканеру , так чтоб при малейшем нажатии на педаль тормоза сработал флаг включения. Еще важный момент нужно хорошо затянуть гайки, причем в момент затяжки тоже нужно контролировать флаги. Что касается предписания автоваза , то было в котором предписывали что нужно менять на новый датчик. Менял пока были в наличии, потом закончились а клиентам не хотелось ждать пришлось разбирать и чистить. С чисткой заморочек нет? И если не секрет сколько берёшь за работу если чистишь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292807 Заморочек нет, просто берешь мелкую наждачку и вперед, потом WDшкой промываю и пружинки растягиваю чуть чуть. Что касается оплаты то тут интересней потому что работаю у оф дилера. Если авто гарантийное то беру только за диагностику. Если по коммерции то чистка и регулировка-300р.( ну это пока потому что в магазинах таких "лягушек" нет) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292808 Заморочек нет, просто берешь мелкую наждачку и вперед, потом WDшкой промываю и пружинки растягиваю чуть чуть. Что касается оплаты то тут интересней потому что работаю у оф дилера. Если авто гарантийное то беру только за диагностику. Если по коммерции то чистка и регулировка-300р.( ну это пока потому что в магазинах таких "лягушек" нет) Понятно спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор comment_292814 Если лампочки стопов целы, снимите датчик и разберите его там обычно пригорают контакты,их нужно почистить. Когда будете ставить датчик на место нужно правильно отрегулировать его положение иначе все повторится снова, это лучше делать при помощи сканера контролируя флаги положения педали. лампочки целы, на стоп нажимаеш лампочки горят. Ошибка появилась вроде-бы после того как нажал на педаль тормоза, а она типа колом стала. Как на заведенном двигателе держиш педаль, потом заглушиш она дергается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292825 Я вам уже все подробно описал что делать. И профиль заполните (место жительства) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292853 Заморочек нет, просто берешь мелкую наждачку и вперед, потом WDшкой промываю и пружинки растягиваю чуть чуть. Что касается оплаты то тут интересней потому что работаю у оф дилера. Если авто гарантийное то беру только за диагностику. Если по коммерции то чистка и регулировка-300р.( ну это пока потому что в магазинах таких "лягушек" нет) Извените...Контакты с покрытием..... наждачка их убивает.... В магазине в очереди никого за датчиком тормозов с Калины ( четырехпроводный) Шкуродеры......Отрегулировать совпадение -5 мин ..... Простите ...А где марка авто.... Какой блок.......М74?????? По несовпадению тормоза есть письмо АВТОВАЗА ......Замена по гарантии...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292916 У нас в городе порядка 10 магазинов "Автозапчасти" так вот продавцы по сегодняшний день в глаза не видели этот датчик ни в одном из них. Наждачка не может убить уже убитые нагаром контакты.Еще не один не вернулся с чищенными контактами. В смысле шкуродеры? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292921 У нас в городе порядка 10 магазинов "Автозапчасти" так вот продавцы по сегодняшний день в глаза не видели этот датчик ни в одном из них. Наждачка не может убить уже убитые нагаром контакты.Еще не один не вернулся с чищенными контактами. В смысле шкуродеры? 300 р за поворот ключом гайки на пол-оборота ...... Это Ваше право назначать цены ,не обижайтесь .... У меня сосед электрик меняет лампочки на Газели по таким ценам------- Если меняет он,стоит 200 рублей лампочка.......Если меняете Вы и уронили фиксатор -400 рублей....... Я ему тоже говорю ..... совесть имей....Шкуродер....... Он смеется и говорит- иди и сам меняй.... Не обижается.....Но когда смотрит на оплату моей работы ,то офигевает........Я по сравнению с тобой ,фирма по оказанию гуманитарной помощи.....В интернете в онлайн магазинах , в очереди не стоят за запчастями.... К посеребрянным контактам подходить с наждачкой это высшая квалификация....... палкой Вас надо бить по рукам за это....У нас в городе свечей А17ДВРМ (Стандарт ) не найдеш..... и что ....Все на этом встало???? Запчастей =Родос= нет и что все Газели встали и Нивы???? Форсунки продают которые на стенде работают хуже старых .... и что???? Модули неработающие фирмы Омега...... Контроллеры неработающие М73....Я7.2..... А Вы про продавцов?? С вопросом о товарах это Вам на сайт Путин.ру.. Это чудо Вам все и обьяснит...... В качестве справки........ Нет нагара на контактах При выгорании контактной поверхности элемент меняется полностью ,а не чистится..... Есть окисел и он испокон веков отмывается спиртом... .Всю жизнь выдавали спирт для проведения рекламентных работ по чистке контактов реле и соединителей радио и электрооборудования...... Ни один и не вернется после такого ремонта... Он что глупой???Они уезжают в нормальное место ,где и ремонтируются после шкурок....... Изменено 21 апреля, 201213 г. пользователем aleksein Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292926 Заморочек нет, просто берешь мелкую наждачку и вперед Любопытно было бы посмотреть, как Вы "наждачку" в контакты засовываете Вы эти разъёмы в глаза видели вообще, что б такое писать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292933 Давайте начнем с того что цены на замену запчастей устанавливаю не я, а АВТОВАЗ на гарантию, и директор салона на комерцию. Я в лучшем случае получу 30% от этой суммы. Про предписание АВТОВАЗа я прекрасно знаю и писал об это выше. Так вот завод посылает на салон определенное кол-во датчиков (гарантийный запас). Пока он был я менял на новые, потом запас закончился. Так вот теперь если приезжает авто с такой проблемой,инженер по гарантии заказывает датчик индивидуально на каждую машину. Срок доставки запчастей от 2 недель до 40 дней, т.к тупо один датчик никто не повезет, а ждут когда наберутся заказы.Теперь давайте посмотрим: приехал клиент с данной проблемой (мало того что чек горит так машина еще не едет из за нее)ждать 2-5 недель он естественно не хочет( машина нужна позарез). Заказать в интернете это тоже порядка 10 дней ждать. А тут еще директор:" Меня не е...т как вы это будете делать, но надо чтобы каждый клиент уехал от нас довольным иначе премии лишу!" Вот так и делаем что бы клиент уехал довольный, и поверьте ни один не сказал что 300 рублей это дорого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30549-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/#findComment-292933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
