Подскажите приора 1.6 16 клп бош 797 прошивка под евро 0! Авто закалбасило на хх стало глохнуть на сканаре вышло обрыв цепи форсунок с 201 по 204 сбросил ошибки сбросил ЭСУД все пришло в норму примерно 3 недели назад было тоже самое! Что это глюк эбу или что то другое где начать искать проблему?
Посмотри проводку, может где провод подтёрся. Или например, в колодке коннектор вылез(что очень редко, но бывало пару раз)
И ещё: ГБО стоит?
Изменено пользователем Alex1975
гбо нет! стоит паук и нет дк!
Просмотри по проводке розовый провод. Вряд ли это программно.
провода под капотом целые!
Внимательнее посмотри соединения. В конце концов отзвони их от ЭБУ до форсов
чудес не бывает!
И жгут форсуночный на кронштейне, на углу ГБЦ закреплён?
Пропадает + питания на форсунки...... Проверяйте по схеме....При включении зажигания + обязан присутствовать всегда....
Изменено пользователем aleksein
жгут закреплен!
как это сделать?
жгут закреплен!
Тогда у Вас под капотом, ХЫКА завелась :heresmile:
Берите лампочку мощностью, не менее 21W, и проверяйте цепи форсунок.
Если ошибки лезут одновременно, то скорее всего там блокировка от сигналки хандрит.
иммо ? у меня окромя него не чего не стоит
Если штатный, то нет. Если доп, то скорее всего он.
У меня нет доп сигнализации значит отметается!
прозвонил на обрыв вчера жгут на форсунки провода похоже не перебиты ! да и проблем вчера с ней весь день не было всего пору раз дернулась))!!
