Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292752 Подскажите приора 1.6 16 клп бош 797 прошивка под евро 0! Авто закалбасило на хх стало глохнуть на сканаре вышло обрыв цепи форсунок с 201 по 204 сбросил ошибки сбросил ЭСУД все пришло в норму примерно 3 недели назад было тоже самое! Что это глюк эбу или что то другое где начать искать проблему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292758 Подскажите приора 1.6 16 клп бош 797 прошивка под евро 0! Авто закалбасило на хх стало глохнуть на сканаре вышло обрыв цепи форсунок с 201 по 204 сбросил ошибки сбросил ЭСУД все пришло в норму примерно 3 недели назад было тоже самое! Что это глюк эбу или что то другое где начать искать проблему? Посмотри проводку, может где провод подтёрся. Или например, в колодке коннектор вылез(что очень редко, но бывало пару раз) И ещё: ГБО стоит? Изменено 21 апреля, 201213 г. пользователем Alex1975 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор comment_292761 гбо нет! стоит паук и нет дк! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292763 гбо нет! стоит паук и нет дк! Просмотри по проводке розовый провод. Вряд ли это программно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор comment_292781 провода под капотом целые! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292789 провода под капотом целые! Внимательнее посмотри соединения. В конце концов отзвони их от ЭБУ до форсов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292806 провода под капотом целые! чудес не бывает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292876 провода под капотом целые! И жгут форсуночный на кронштейне, на углу ГБЦ закреплён? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292885 Пропадает + питания на форсунки...... Проверяйте по схеме....При включении зажигания + обязан присутствовать всегда.... Изменено 21 апреля, 201213 г. пользователем aleksein Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор comment_292893 И жгут форсуночный на кронштейне, на углу ГБЦ закреплён? жгут закреплен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Автор comment_292895 Внимательнее посмотри соединения. В конце концов отзвони их от ЭБУ до форсов как это сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292900 Взять тестер + контрольку и прозвонить цепи и проверит под нагрузкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. comment_292929 жгут закреплен! Тогда у Вас под капотом, ХЫКА завелась Берите лампочку мощностью, не менее 21W, и проверяйте цепи форсунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201213 г. comment_292956 Если ошибки лезут одновременно, то скорее всего там блокировка от сигналки хандрит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201213 г. Автор comment_292964 Если ошибки лезут одновременно, то скорее всего там блокировка от сигналки хандрит. иммо ? у меня окромя него не чего не стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201213 г. comment_292970 иммо ? у меня окромя него не чего не стоит Если штатный, то нет. Если доп, то скорее всего он. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201213 г. Автор comment_292977 Если штатный, то нет. Если доп, то скорее всего он. У меня нет доп сигнализации значит отметается! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-292977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. Автор comment_293061 У меня нет доп сигнализации значит отметается! прозвонил на обрыв вчера жгут на форсунки провода похоже не перебиты ! да и проблем вчера с ней весь день не было всего пору раз дернулась))!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-293061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201213 г. comment_293451 И все-таки проблема в проводке или разъемах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30550-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-293451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
