VW Passat 1991 2.0
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, под кожухом руля КПП отсутствует диагностический разъем, т.е. черный штекер (питалово есть), а вот белого К и Л линия в упор не нашел, смотрел и под ковром и под шумоизоляцией НЕА!!! Может кто знает где К линия на блоке управления. Блок Бошик 0 261 200 328 Дигифант, двухрядный 38ми пиновый разъем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30565-vw-passat-1991-20/
Опять 1525! Ну кто без года темы создаёт?
Вы на форум любителей пассатов напишите. Там Вам сразу ответят. А здесь народ тёмный. Понятия не имеет, что немцы к КПП, руль приделали. :wink:
1991, двигло 2.0, распределенный впрыск
по автодате диагноза с 1992г на них заявлена
Где я только не искал, может ссылочка есть?
А спидометр чер диагнозу мотать можно?
да не дошли они в том году до диагнозы , нет её
мне и 89 г. попадались с разъемами или там только блинками можно было почитать ошибки и все?
....Вывод диагностики с блока смотрите по схеме...... Эти блоки должны быть с диагностикой......
Изменено пользователем aleksein
Можно.....Но руками....
Как кроме к линия этот вывод еще может называться? Распиновку нашел только на английском.
Т.е разбирать комбинацию и т.д.?
С 08 92г да до 07. 92 нет
А каким образом сматывать, щиток мотометр? Нужен девайс или всётаки через диагностический разъем?
фото из автодата
Изменено пользователем komorovskij
фото из автодата
Я с самого начала писал что там только черная фишка, белую так и не нашел, поднял и ковер и шумоизоляцию все безрезультатно, нет там её , видимо кто-то отрезал, по самый не балуй, какого хотя бы цвета провод к-линии?
Изменено пользователем kostas
Не факт что это правильно..... Бывает в этом месте присутствует только разьем питания черного цвета... Схему блока смотреть надо.....Не обрезана она ....Ее там просто может не быть с завода....
Не факт.....
По этому я и спрашиваю распиновку блока управления
обрати внимание на год машын.
passat photo.rar
А вы бы по таким данным нашли схему в базах??????
Или так задать вопрос......Двигатель- 2Е или 9А... Схему можно смотреть в Автодате, Аллдате,Еситронике , Ельсе, Толерансдате,Вивидворкшопдате....
У меня пассат 92 г февраль, мотор 2Е, МКПП. Никакой к-линии на дигифанте не нашёл, всю фишку прозвонил.Если бы была АКПП, то фишка бы была по диагнозе коробки.У друга 2Е 93 год- читается к-лайном.
