BOSH 7.9.7+
Привет всем, столкнулся с проблемкой хотел сегодня прошить BOSH 7.9.7+ перепаял резистор соеденился,начал читать флеш 5% прочитал и всё, после этого на связь не выходит не пишется не читается,подскажите может кто сталкивался с такой бедой? Это не первый блок раньше всё было ОК.
Если решили писать блок зачем его читать?И паять тем более?
Было видно что до меня прошивали вот и хотел прошку считать.
проверь питание блоку -подключи внешнее.
Изменено пользователем тас
Я и на столе его пробовал и на машине,ТИШИНА.
Подыми напряжение.
пайку доработки проверь и прозвони резистор .
Всё делал резистор новый впаивал, напругу подымал, может проц лёг?
Каким загрузчиком попытались?
Опенбокс(лиценз) Чиплодырь(лиценз)
Тогда тут писали уже,поднять напряжение вплоть до 17 в.и пробовать ещё раз.
а 17в - не много то будет?
за свою практику никогда не поднимал напряжения питания при программировании.
Дома тогда не получится, завтра на работе попробую, результат напишу.
И скоростью поиграть.Почистить место откуда был выпаян резистор.
Место чистил спиртом, феном просушил. Скорость, как то сомневаюсь раньше на ура всё проходило.
Там может остатся перемычка .Верни резистор и попробуй.
Я пробовал Опеном залить через диагн. пишет нет связи, резистор возвращал на место.
Дайте блоку и себе отдохнуть .
Подожду до завтра, тоже советовали дать блоку отлежаться.
К Чиплодырю в Хелпе есть второй способ вывода блока на программирование(один перепайкой смдешного резистора второй подпайкой обычного резистора). У меня получился по второму варианту. Удачи!!!
