Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293673 на днях притащят подскажите какой чип можно прописать с механикой не проблема чтоб машина ездила пока ищется полноценная метка, с меткой может кто сталкивался где её можно заказать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293727 Так там только метка и подходит,ведь там держатель с усилителем.И накачка идёт при фиксации метки,а вот стандартный чип работать скорее всего не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/#findComment-293727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201214 г. comment_293756 Так там только метка и подходит,ведь там держатель с усилителем.И накачка идёт при фиксации метки,а вот стандартный чип работать скорее всего не будет Там, кстати, в метке просто чип лежит. на днях притащят подскажите какой чип можно прописать с механикой не проблема чтоб машина ездила пока ищется полноценная метка, с меткой может кто сталкивался где её можно заказать Если слот, если ключ как на приусе, можно и просто чип, ИД68, програмируется стандартно для тойоты, через ресет. Разобрать приёмник и замкнуть микрик. Изменено 24 апреля, 201214 г. пользователем nemez36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/#findComment-293756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294528 А разве блок управления зажиганием чистить не надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/#findComment-294528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294544 А разве блок управления зажиганием чистить не надо Для чего чистить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/#findComment-294544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201214 г. comment_294876 Похоже я перепутал с сертификатом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/#findComment-294876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296636 парни, всем спасибо машина заводится и ездит, ресет сделал и прописал метку toyota commander' ом, дистанционку прописал манипуляциями с замком, дверками и кнопками на смарте по процедуре описанной на форуме осталась непонятка индикатор иммо в ожидании метки постоянно горит, при вставленном смарте и запущенном двигателе моргает , а на сколько помню toyota после запуска индикатор иммо должен гаснуть - может что-то недоделал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/#findComment-296636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296652 моргает два раза 0,5 секунды пауза, по диагностике во всех блоках чисто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/#findComment-296652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296671 моргает два раза 0,5 секунды пауза, по диагностике во всех блоках чисто Код 22, ключ правильный и прописанный в систему. Индикатор постоянно горит - иммо в режиме записи, процедуру не закрыл. Включи-выключи зажигание подряд пять раз, должно помочь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/#findComment-296671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297913 Код 22, ключ правильный и прописанный в систему. Индикатор постоянно горит - иммо в режиме записи, процедуру не закрыл. Включи-выключи зажигание подряд пять раз, должно помочь. :post-6: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30646-corolla-verso-2005/#findComment-297913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
