Renault Megan 2011 просится на смотку
Не нашел инфы по новым меганам. Что и где. Подскажите плиз.
Плохо искали, активный в абс
как добраться? Ни разу не делал. И что в нем стоит?
Ко мне просилась на смотку третья лагуна с таким же активным дублем в абс, но от цены у него глаза вылезли и он сдулся.
95160 встречал, снимать блок и пилить, либо кан фильтр
Так мне бы знать что там стоит. Может у меня прогер не возьмет. Им не ТО нужно. Придется везде мотать и аккуратно. Посоветуйте сколько точек и где именно. Сейчас нахожусь дома под рукой нет NYO4 глянуть негде.
Пилит не вариант, наверное лучше кан-фильтр. :36_1_54:
Не правильно написал, клиенту на ТО ехать. Если я канблокер поставлю сканером то можно будет увидеть реальный пробег?
Изменено пользователем holocub
Все кан блокеры продаются для EIS модуля. А для АБС в продаже не нашел. Так как тогда АБС заблокировать?
при установке нормального кан-фильтра пробег будет показывать тот же что и в доске.
его цена ~5 т.р.
holocub, как минимум ошибки есть чем посмотреть и тереть при необходимости во всех блоках. В чистую клиентам не обещай, даже если ABS снимешь и сделаешь.
  • 3 года спустя...
Добрый день. Прошу помощи.  Megan 2010. Попробовал ABS вынуть - не реал. придется делать окошко. Подскажите пожалуйста где относительно крышки пилить окно. Если обведете квадратом в редакторе на моей фотке вобще реально поможите, чтобы не вырезать методом тыка.
Изменено пользователем Lubotin
Держи,что есть.
Изменено пользователем qwert3433
кронштейн отверни - и вынется он
Изменено пользователем vadikk
Это фото не его блока.Щас дыру в другом месте пропилит.
У qwert3433 правильная схема. Все верно. Флюенсы легче снимать АБС.
на днях на флюенс снимал и делал пробег,с одного края начал пилить,потом аккуратно отковырял отверткой,и  потихоньку она открылась как надо,назад потом на герметик.
Открываются они нормально.  Еепромка может не там оказаться.
Кали его ножем и молотком все просто я снимаю на них абс за 20мин и ставлю за 35мин. Все просто. Через мои руки прошло машин 370 это точно из них 290 сцеников. А так я пользуюсь переоброзованием флеши, или кан фильтр! У меня смотка занимает лагуна 3 и меган и флюенсе 45 минут!
Изменено пользователем monster16543
Я трачу полдня на меган3, там еще и колесо снимать надо.
