Опубликовано 25 апреля, 201213 г. Вобщем что можно поставить вместо 21114-1411020-11 м73. Хочется Январь 7.2 или 7.2+. Поскажите какие блоки?
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. Можно и Я 7.2 и Я 7.2+,но зачем на М73 движок мягче работает и расход ощутимо ниже
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. если потряхивает и троит то надо неисправность искать,а замена блока наврядли поможет
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. Можно и Я 7.2 и Я 7.2+,но зачем на М73 движок мягче работает и расход ощутимо ниже полностью согласен. только можно еще 7.9.7(+). много глючных автеловских м73(мне пара приор попадалась). но если все исправно и залита адекватная прошивка, то я бы выбрал именно м73. а еще м73 (как и 7.9.7) очень не любят трещин на трубках перед кат коллектором (их почему-то ну очень тонкими делают) и начинаются такие глюки с ХХ. а 7.2 на подобные вещи абсолютно не обращает внимания.
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. Короче лучше М73 как понил? Итэлма или Авитэл? Все правильно,лучше поставить М73,Автэл или Ителма без разницы.Залить нормальную прошивку допустим от Ledokol и авто будет не узнать.Это не голословно-имеется опыт сравнения блоков М73-первое место;BOSCH 7.9.7+-второе;Январь7.2 соответственно третье.
Опубликовано 25 апреля, 201213 г. Лучше бери ителму с прошивками I317DA02,I317DA03 с прошей DB04 может попастся проблемный блок
