HYUNDAI Getz 2005 Привязка ключей
Притянули машинку на галстуке из какого то сервиса , соотв не заводиться. Со слов клиента там Х431 иммо перевели в neutral mode. У меня тоже Х431 вижу кол-во ключей 0.0, Эбу neutral mode, ключ не проверен. при попытке прописать родной ключ заново иммошник отваливается и пока зажигание не перевключишь и не войдешь в иммо заново связи с ним нет. Кто сталкивался с подобной проблемой? Пните куда копать. vin KMHBU51HP5U302088 код 242240 всё вроде верно.
Изначально я могу посмотреть все т.е.
1) Количество обученных ключей(No. of learnt key)- 0.
2) Состояние ЭБУ(ECU status). Может быть
NEUTRAL- блок переведен в нейтральный режим
3) Состояние ключа(Key status). Проверка этого параметра присходит при включени зажигания. Может быть
INVALID- если ключ не прошел проверку подлинности
Но после того как я пытаюсь прописать ключ блок отваливается(ввожу пин, скане задаёт вопрос на подтверждение и т.п.) Не удалось установить связь с блоком проверьте включено зажигание и т.п.
Выкл. вкл. зажигание снова входим всё заново.
В NEUTRAL загонял его не я
в моторном ошибок нет прокрутку стартером вижу ну соотв. не работает бенз и нет упр-я катушками
при включении зажигания накачка есть
Изменено пользователем zh_andrey
После нескольких попыток ввода иммо блокируется и не дает посмотреть ничего ждем примерно час и всё можно повторять можетвсетаки пин не верный и стоит его вычитывать из мозгов, но к сожалению кроме Х431 больше ничего нет
прочитай 95040 в моторном.
там пин в явном виде в левой верхней части дампа...
Есть Х431 , есть ELM327, ПАК загрузчик, без разборки мозгов вычитать дамп можно?
